Teraz jest 26 października 2026, 06:43
 Tytuł: [E34] Gdy jadę na ze stała predkości zaczyna sie szarpanie,
PostNapisane: 17 lipca 2007, 22:03
Moje BMW: E32 730i V8
Gdy jadę na ze stała predkości zaczyna sie szarpanie, co to?Mianowicie chodzi o to że np. wlacze 3 i jade z 50 km/h i utrzymuje stała prędkość i wtedy zaczyna sie szarpanie i nie wiem o co chodzi. (tak samo jest i na wstecznym, jak cfam ze stała prędkością to zaczynają sie jakieś dziwne szarpania).Tak samo dzieje się na 4 i 5 biegu, czyżby to jest wina zapchanego filtra gazu czy może coś się dzieje z instalacją gazowa, czy moze coś innego zaczyna mi sie walić? JAk sądzicie, będe wdzieczny za pomoc, pozdrawiam.
Obrazek PS Nowe foty mojej furki wzuce niedlugo.
http://pl.desert-operations.com/?recruiter=8614
http://r10.bloodwars.interia.pl/r.php?r=46696
http://de.desert-operations.com/?recruiter=2c658
Ostatnio edytowano 17 lipca 2007, 22:04 przez sieszput, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2007, 21:56
Wymien filtry w gazie, sprawdz swiece, przewody (u mnie byl podobny problem i przyczyną okazały sie swiece)..
PostNapisane: 21 lipca 2007, 22:05
A na benzynce tego silnika już wogóle nie odpalasz i nie jeździsz :oczami:
PostNapisane: 24 lipca 2007, 15:05
tak sie składa że na benzynie tylko da sie odpalic, poniewaz ten gaz co mam to wlaczy sie dopiero jak silnik zlapie troche temperatury, wiec na samym gazie nie jest odpalany bo sie nie da :)
Świece byly wymieniane ponad pol roku temu, a co do filtra gazu to jeszcze nie był wymieniony:P i tak podejrzewam ze to moze byc problemem :)
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 18:35
robertbmw zadał ci dobre pytanie ale niestety albo nie umiesz czytac albo nie rozumiesz co czytasz...
Czy na benzynie jest to samo???
Jeśli tylko na gazie to sprawdź sobie po takiej jeździe jak piszesz, gdy zaczyna przerywać - reduktor czy nie zamarza (poprostu dotknij go, powinien byc gorący)- możesz mieć słaby obieg płynu chłodzącego albo zapowietrzony układ.
PostNapisane: 6 sierpnia 2007, 22:17
sieszput, no właśnie cieżko to sprawdzić skoro masz taka instalacje jak byś mógł na bęzynie jechać to było by łatwiej
a obroty silnika przy stałej jezdzie skacza ??
ÂŁatwa diagnoza uszkodzonego czujnika ABS-u
PostNapisane: 7 sierpnia 2007, 12:06
Skoki obrotow zadko sie zdazaja. Na benzynie nie ma czegos takiego, wszytko jest wporzadku, bez zadnych problemow sie kreci powyzej 4 tys. Tylko na gazie sa takie bajki;/
