Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] kontrolka ABS
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 11:03
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: m42b18
Zaswiecila mi sie kontrolka ABS. Podlaczylem ECU pod komputer i pokazalo uszkodzony czujnik ABS w lewym przednim kole.
Kupilem nowy czujnik za 50zl z allegro. Zamontowalem. Zresetowalem ECU odpalam auto i kontrolka ABS nie gasnie.
Wiadomo ze ABS sam sie na biezaco kontroluje i powinno zgasnac.
Wsadzilem stary czujnik na swoje miejsce, a nowy przekrecilem na przednie prawe kolo. Kontrolka dalej nie zgasla.
Podpialem jeszcze raz po komputer. Teraz pokazuje uszkodzone czujniki w przednich kolach.
jakies sugestie? Moze sprawdzic na razie na krotko poprzez podlaczenie zarowek? Ja juz sie zaczynam zastanawiac czy instalacje czujnikow nie jeszcze czasem uszkodzona.
 Tytuł: Re: [E36] kontrolka ABS
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 12:23
Moje BMW: E36 320 coupe
Lewy stary wymieniłeś na nowy. Nie zgasła. Potem stary wpiąłeś pod lewy, a nowy pod prawy i masz uszkodzone oba. No z tego co napisałeś wynika, że nowy jest uszkodzony. Reklamacja
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 18:10
Moje BMW: E36 & E39
Kod silnika: M43 & M57
podpinam się pod temat, mam trochę inny problem z kontrolką ABS... A dokładniej nader często dręczy mnie wspomniana kontrolka ABS... Od kiedy jeżdżę samochodem (nieco ponad 3 lata) czujnik ABS-u wymieniany był już kilka razy, raz w prawym tylnym kole i chyba raz w lewym przednim (reszty nie pamiętam - łącznie ok. 4x). Dziś po przejechaniu 15 km i dojechaniu pod bramę zaświeciła się żółta kontrolka :| Ktoś wie co może być przyczyną częstego zapalania się kontrolki ABS-u? Zaznaczam, że nie trafiłem ostatnimi czasy w żaden większy dołek/dziurę, co mogłoby być przyczyną, aczkolwiek ostatnio pojawiało się "brzęczenie" w pedale hamulca podczas hamowania na równej, suchej nawierzchni.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 21:17
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Hrynio napisał(a):
jakies sugestie?
Kup porządny czujnik, zamienniki zawsze sprawiają problemy. Było pisane milijon razy.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 09:29
Moje BMW: E 39
Kod silnika: M54B25
proponuję wpiąć opornik albo żaróweczkę zamiast czujnika i zobaczyć czy kontrolka zgaśnie, ja mam podobny problem komp pokazuje cały czas prawy przód wymieniłem czujnik 2 razy (raz pewna uzywka i drugi nowy ) dalej się świeci, wpinam opornik i też nie gaśnie, więc albo coś padło głębiej albo czary mary
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 11:59
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M52
nie wiem jak w e36 ale w u mnie w e39 cały czas mam problemy z czujnikami...do tyłu kupiłem zamiennik i nie działał, kupiłem drugi i zadziałał. Do przodu sprawdzalem już 3 różne zamienniki i żaden nie działał, teraz zamierzam kupic oryginalny. Żeby się upewnieć, że masz uszkodzony na pewno czujnik podłącz czujnik dobry z drugiego koła. Wyelimzinujesz w ten sposób uszkodzenie wiązki lub łożyska. Jak będziesz miał już pewność że to czujnik pozostaje zabawa z zamiennikami lub kilkukrotnie droższy oryginał..
pozdr
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:10
Moje BMW: E36 & E39
Jakiej marki czujniki ABS były montowane w E36? Ma ktoś jakiś sklep gdzie znajdę ori czujnik? W ASO cena pewnie będzie z kosmosu...
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 15:28
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M52
Z tego co się orientuję to ceny są wszędzie podobne za ory.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:51
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Ja tam w 2 betach kupowalem chinski zamiennik i do tej pory smigaja . Podepnij omomierz pod czujniki i sprawdz rezystancje , powinna sie wachac w granicach 1,2 kohma . Jesli czujniki sa dobre to sprawdz sterownik czy styki dobrze lacza no i je przeczysc odrazu jakims preparatem. Zakladajac , ze przewody od , do sterownika sa ok to problem moze lezec w pompie ABSu. Mozna by tez sprawdzic jak tam te frezy na piastach ale to nie wiem .
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:29
Moje BMW: R6+R4
Kod silnika: M52+M42
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=23277
http://www.silesiaparts.pl/
Nowy ASO ok 370 zł,ja kupiłem kiedyś używkę ori za 100 zł.
brak zgody administracji na reklame
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:31
ASO sobie odpuść, polecam wyszukiwarkę :P
Minum ate, optymalnie vdo-siemiens. ~200 złotych.
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:36
Moje BMW: E46 323i
Jesli czujnik do E36 to nie ma co kupowac ori a jesli E39 to tylko ori .
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 17:46
Bla bla bla, poczytaj na forum o czujnikach w e36, co chwilę problem z tanimi zamiennikami wynika. W tym przypadku chytry traci dwa razy :P
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 18:01
Moje BMW: E46 323i
Bla bla bla mialem juz nie jedno E36 i kazda na cacy dopieszczona i jakos problemow nie mam . Radzilbym Ci samemu zaglebic sie w ten temat i pomyslec a nie czytac fora :P Nie przesladuj mnie :P Kolega po prostu cos ma nie tak w intsalacji ABS. Najlatwiej i szybciej sprawdzic omomierzem i ma sie wszystko czarne na bialym bez domyslania sie :)
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 09:14
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Dokładnie...
sprawdź całe obwody kabli miernikiem od sterownika do każdego koła, jeżeli masz wszystkie czujniki Ok to musi by obwód gdzieś przerwany. myślę że w miejscu przejścia w nadkola. :)
Pozdrawiam :)
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 11:07
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
A mi tak samo, zasiwcila się wczoraj kontrolka abs, po wjechaniu na podwórko i do dziś nie gaśnie ani tez nie mam abs. Wcześniej tez tak miałem ale gasła po kilkunastu minutach.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 11:49
Moje BMW: 520i
Kod silnika: M52
nie jestem specjalistą ale zmierzenie oporności czujnika to nie wszystko... oporność może się zgadzać ale sam czujnik może działać niewłaściwie. U mnie po podłączeniu czujnika wszystko było ok, błąd wywalało dopiero po przejechaniu kilkudziesięciu metrów. Oporność była ok ale wniskuję, że napięcie wychodzące z czujnika nie mieściło się w tolerancji co wyłapywał sterownik.
