Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] zamontowanie el. szyb
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 14:58
Kod silnika: M40B18
Witam, pewnie da się założyć samodzielnie el. szyby w e36, czy ktoś już tak robił ? napotkał jakieś problemy ? czy idzie jak z płatka ? ;) jakie elementy były by mi potrzebne ? wystarczą mi tylko przednie szyby, a może ktoś z was ma jakąś e36 na częsci i chce sprzedać ?
 Tytuł: Re: [E36] zamontowanie el. szyb
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 16:30
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
szukac sie nie chce co .. :]
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 18:07
Jak wyżej - jest na forum co i jak :)
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 02:25
Kod silnika: M40B18
Panowie, może jakiś link/linczek coś takiego :P, po wpisaniu w wyszukiwarke pojawia sie od zaj***nia postów w ogóle nie związanych :P
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 10:51
To słabo u Ciebie z szukaniem kolego :] viewtopic.php?f=1&t=93698&hilit=elektryczne+szyby+bmw+e36
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 17:15
Moje BMW: E36 318i 96r.
Kod silnika: M52B28TU
Kolego najlepiej poszukaj zestawu el. szyb razem z wiązkami z drzwi i auta i sprawa prosta, chyba że dostaniesz wiązkę bez kostek to wtedy jest trochę lipa bo trzeba rzeźbić, ale jak poszukasz od miłośnika który umie wyciągnąć wiązkę bez cięcia kabli :), tylko z kostkami to sprawa prosta wpinasz wszystko i hula tylko nie wiem jak to jest z rocznikami czy wszystko na 100% pasuje.
W BMW jeszcze dokładnie nie wiem jak to z tym jest dopiero mam zamiar dołożyć tył, przód już był, ale w golfie 3 zakładałem elektrykę też przód był, to kupiłem zestaw na tylne drzwi z wiązkami i kostkami, to godzina roboty i po wszystkim (dużo rozbierania i składania auta :) ) zakładasz w drzwi siłowniki wiązki wpinasz się w skrzynkę bezpieczników i gra :), chyba w BMW jest podobnie, to u mnie był problem bo już były el szyby z przodu i trzeba było dobra do nich tył żeby wszystko dobrze hulało.
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 23:05
Moje BMW: E90 2.0d
Kod silnika: M47N2
kolego tylko czasem nie montuj "zestawu" uniwersalnego z allegro w okolicach 200zl,ja popelnilem ten blad w poprzedniej beemce i to nie byl dobry pomysl,u mnie w podpisie masz linka do mojej poprzedniej galerii to sobie luknij co z tego wyszlo,jak chcesz montowac to tylko ori albo wogole
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 13:38
No to do tego dążyłem, tylko za pomniałem dodać że chodzi mi o ori zestaw z innej e36. Nawet uniwersalny zestaw się nie opłaca za dużo zabawy trzeba rzeźbić spawać żeby to podłączyć a tak dasz 200 więcej i masz ori wiązki przyciski itd.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 14:17
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
poczekaj tydzień a w dziale zrób to sam pojawi się DIY o montażu el szybek
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 6 września 2011, 15:54
Kod silnika: M40B18
chłopaki, co jest potrzebne po kolei ? bo po gadce sprzedawców na allegro nie chciał bym, żeby czegoś brakowało.
PostNapisane: 6 września 2011, 23:33
Moje BMW: E36 320i
podnośniki, kable wtyczki klawisze... Jak zwykłe podnosniki na 2 kable to przydał by ci się moduł RM IV, jeżeli podnośniki na szeroką wtyczkę z 6 kablami to tylko klawisz, podnośnik i bezpiecznik ;) Skąd jesteś?? To może wpadniesz i ci to zrobię :)
PostNapisane: 9 września 2011, 14:13
Kod silnika: M40B18
jestem z sobótki k. Wrocławia, ile byś chciał za robote ?
PostNapisane: 9 września 2011, 15:15
Kod silnika: M40B18
klawisz czyli chodzi ci o przełącznik/przycisk do otwierania i zamykania ? ;)
i co to za moduł ? jest on niezbędny ?
PostNapisane: 24 września 2011, 12:58
Kod silnika: M40B18
Witam, mam mechanizm z 2 kabelkami i mam problem z przełącznikami bo koleś nie wysłał mi kostki ani kabli i teraz jak mam odwrotnie ten przycisk to nie wiem która blaszka jest - a która +
timi jak byś miał gg to był bym zobowiazany
PostNapisane: 24 września 2011, 18:14
Moje BMW: E36 320i
Kolego drogi. W związku z tym że klawisze na duże bolce są coraz trudniejsze do znalezienia a jak już są to kosztują majątek to proponuję zaopatrzyć się w Moduł RM IV i dwa klawisze na małą zieloną kostkę. GG na PW
