Teraz jest 16 sierpnia 2026, 17:32
 Tytuł: [e36] 2.0 24v Vanos , brak mocy
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 08:24
Moje BMW: e36 2.0 24v
Witam, jestem tu nowy więc się przywitam :)
Stałem się posiadaczem BMW E36 2.0 24V Vanos , mianowicie, samochód w ogóle nie chce jechać, dając mu gazu samochód jedzie gorzej jak maluch , nawet opel ascona 1.7D mnie wyprzedzał... , dodam, że nic nie strzela, silnik równo pracuje itd, oczywiście na benzynie nie chodzi bo jest spalona pompka, nawet po podkręceniu gazu na max, jedzie może o niebo lepiej , lecz norma spalania gazu wychodzi w granicach 18l / 100km , po przegazowaniu i strzale ze sprzęgła raczej opony powinny kręcić się na asfalcie a tak się nie dzieje, jest szarpnięcie i buuuuuu (przyspieszenie godne Tomiego Lee Johnnsa w "Ściganym") na żwirku tak samo, chcąc nawet bączka zakręcić ,to gaz w podłodze a obroty oscylują a granicach 3000 obr...
Jakieś sugestie ?
 Tytuł: Re: [e36] 2.0 24v Vanos , brak mocy
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 08:43
Kod silnika: M52b20
Kolego,jak wiesz BMW jest fabrycznie przystosowane do jazdy na benzynie i aby sprawdzić jego parametry i osiągi od tego trzeba zacząć
wymień spaloną pompkę,uruchom go na Pb i wtedy napisz co go boli
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 13:12
Zacznij od doprowadzenia samochodu do jazdy na benzynie a później zajmij się dalszą diagnostyką :]
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 13:59
Moje BMW: E92 335i, Z3 2,8 FL
Kod silnika: N54B30, M52TUB28
Tak jak koledzy piszą, a póżniej mysle że trzeba zajac się przepływką i czujnikiem wałka rozrządu.
Był:
- Golf 1,8 MK III
- E36 320 coupe
- E46 328i coupe
- E46 330i FL coupe
- E92 335i
- Z3 2,8i FL
