Teraz jest 29 października 2026, 16:14
Utwórz nowy temat Odpowiedz w temacie  [ Posty: 29 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
 Tytuł: E36 M43 B16 silnik przegrzewa sie
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 10:27
Witam mam taki problem po odpaleniu silnika na wolnych obrotach wszystko jest ok i temperatura rosnie stopniowo az wskazowka dojdzie do polowy wentylator wlacza sie jest elektryczny i wszystko jest tak jak powinno weze cieple ale podczas jazdy wentylator nie wlacza sie a temperatura rosnie za polowe az pod czerwone pole weze twarde. dlaczego entylator sie nie wlacza gdy na poczatku na wolnych obrotach dziala ? Pomozcie
 Tytuł: Re: E36 M43 B16 silnik przegrzewa sie
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 11:23
Kod silnika: M52b20
cz u Ciebie nie powinno być Visko?
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 11:27
jest elektryczny gdyz jest klima tak wychodzilo w compactach
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 11:39
Kod silnika: M52b20
mógłbyś podać VIN?
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 11:46
Moje BMW: 3x e36
Ryszard vin niepotrzebny ja w kombi też mam elektryka .Do autora ; co się dzieje jak włączysz klimę ? Wypnij wtyczkę z czujnika w chłodnicy i przy włączonym zapłonie zwieraj piny między sobą ,wtedy będziesz wiedział który bieg wentylatora szwankuje.
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:19
sa trzy piny jeden to masa a pozostale dwa ?? przy zwarciu masy z czarnym z biala zyla wlacza sie wentylator a przy zwarciu masy z tym drugim bodajze czarny z rzulta zyla slychac tylko pstrykanie przekaznika
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:20
czy przy zwarciu jednego i drugiego powiniem sie wlaczyc wentylator??
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:32
Kod silnika: M52b20
to jest wentylator dwubiegowy
przy zwarciu jednej pary włacza się pierwszy bieg a przy zwarciu drugiej bieg drugi
czyli szybsze obroty
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:33
a co do klimy to nie dziala kupilem ten samochod niedawno i juz nie dzialala niby pusta
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:37
czyli zaleznie od temperatury czujnik podaje impuls do wentylatora ??
czy bede musial wymienic caly wentylator czy tylko jakis przekaznik??
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:50
Moje BMW: 3x e36
Jesteś w stanie określic czy to szybszy czy wolniejszy bieg ? Jeśli słychac przekażnik to byc może rezystor wentylatora odpowiadający za pierwszy bieg uległ uszkodzeniu.Sprawdż bezpiecznik od 1 biegu następnie po zwarciu pinów na których przekażnik klika zobacz czy za rezystorem jest napięcie .Czujnik działa tak jak napisałeś zależnie od temperatury cieczy podaje impuls na 1 lub 2 pin we wtyczce a następnie na przekażnik.
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 12:51
Kod silnika: M52b20
tak jest i załącza pierwszy lub drugi bieg
nie wiem jak jest u Ciebie ,bo nie mam schematu
są wentylatory, które mają opornik na pierwszym biegu i on nawala,jest to duży opornik przy wentylatorze
ale, są też silniki dwubiegowe bez niego
trzeba by to sprawdzić,ale w czterocylindrowcach raczej we wszystkich jest opornik
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 14:45
dokladnie mam opornik i on nawalil gdyz wyciagnolem wentylator i bezposrednio go podlaczylem i dziala jeden bieg co do tego ktory to jest to nie mam pojecia.
Narazie podlaczylem kabelki od czujnika na odwrot i wentylator sie wlacza silnik juz sie nie grzeje przejechalem jakies 20km i wszystko ok
Wiecie moze czy gdzies mozna kupic sam taki opornik??
Bo narazie na kupno wentylatora mnie nie stac az do wyplaty pozdrawiam i dzieki za pomoc
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 15:00
Moje BMW: 3x e36
Widzisz jakie to proste :hyhy: nie musisz kupowac wentylatora , napisz do kolegi ''ded'' z tego forum pomoże Ci
memberlist.php?mode=viewprofile&u=3726 .
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 15:15
ok dzieki skontaktuje sie :)
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:25
no i nie jest tak pieknie jak myslalem samochod juz sie nie grzeje ale w zbiorniczku wyrownawczym jak dodaje gazu pojawiaja sie pecherze powietrza co moze byc przyczyna wydaje mi sie ze moze to byc uszczelka pod glowica ale mam nadzieje ze nie ??
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:44
Moje BMW: 3x e36
Szukaj nieszczelności ,odpowietrz poprawnie układ bo może się okazac że czujnik jest sprawny a jedynie układ zapowietrzony.Jeśli nie pomoże to warsztat gdzie mają urządzenie do wykrywania co2 w układzie chłodzenia i oczywiście pomiar ciśnienia sprężania.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 12:52
Kod silnika: M52b20
to niezbyt dobry objaw
możesz sam powąchać,spaliny wyczujesz
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:09
powalczylem troche i znowu jakies 15km ok i zaczyna sie grzac
co do spalin to tez nie jestem pewien bo jak silnik sie nagrzewa to nie ma takich objawow zeby lecialy jakies bombelki w zbiorniczku jak dodaje gazu i trzymam na wyzszych obrotach dopiero jak przejade jakies 15km
czy powodem moze byc ten jeden bieg wentylatora ktory mi nie dziala ? a ten ktory mam podlaczony na odwrot ma poprostu za male obroty?? Bo jak mam wlaczony wentylator na krotko i chodzi caly czas to niby wszystko jest ok
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:11
W poniedzialek pojade sprawdzic to co2 w ukladzie chlodzenia
