Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e34] problem z odpaleniem auta... czyzby padajaca pompa???
PostNapisane: 20 sierpnia 2011, 22:10
Moje BMW: e34 520i shadowline
Kod silnika: M50tuB20
witam!
od paru dni mam problem z autem (e34 520 m50). raz na jakis czas nie chce mi odpalic. krece rozrusznikiem prare razy pod rzad i nic, az do czasu kiedy zaskoczy. kilka razy mialem tak, ze sekunde po odpaleniu auto zgaslo. zastanawiam sie czy to nie jest czasem padajaca pompa paliwa, ale w sumie podczas jej pracy nie slychac nic niepokojacego (nic nie piszczy, nie trze itd). sprawdzilem styki przy wtyczce pod deklem w bagazniku i wygladaja ok. zauwazylem, ze pomiedzy guma zalozona na wtyczke, a izolacja kabli dochodzacych do wtyczki bylo jakies 4cm przerwy zaizolowane tasma. po odklejeniu tej tasmy nic szczegolnego nie zauwazylem, przewody byly cale i nie poprzerywane. nie wiem czy ma to jakis zwiazek, ale dwa razy mialem tak, ze jak auto nie chcialo odpalic to po otworzeniu klapy bagaznika i zamknieciu jej beemka odpalila normalnie (moze jakis wstrzas spowodowany trzasnieciem klapy przyczynia sie do tego, ze auto odpala). probuje tez powiazac ta usterke z zapachem spalenizny w kabinie, ktory pojawil sie zanim powstal problem z odpalaniem auta, ale za chiny nie mam jak polaczyc ze soba tych dwoch watkow. smrod spalenizny podobny do przepalonej suszarki do wlosow. mam pare pytan zanim wymienie pompe na nowa:
-czy w e34 jest jakis modul/przekaznik/itp, ktory jest odpowiedzialny za podawanie pradu do pompy?
-jesli ten modul/przkaznik/itp jest wadliwy to czy po podlaczeniu pod kompa wykaze mi jakis jego stary/zapamietany blad, czy bede musial czekac z podpietym kompem az pojwai sie ta usterka?
-czy wiazka przewodow z lewej strony klapy bagaznika ma cos wspolnego z pompa paliwa?
-czy smrod spalenizny w kabinie i trzasniecie klapa bagaznika moga miec jakis zwiazek z ta cala sytuacja (jesli tak to jaki)?
ciekawy jestem czy ktos z was mial podobny problem i co mi podpowiecie koledzy. z gory dziekuje za wszelka pomoc.
pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e34] problem z odpaleniem auta... czyzby padajaca pompa???
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 07:05
Kod silnika: M52b20
słyszałem o przypadkach,że w tym miejscu przewody się nadłamują i są kłopoty
trzeba by odizolować wiązkę i sprawdzić
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 07:15
chodzi ci o ta wiazke z lewej strony klapy bagaznika?
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 08:02
Kod silnika: M52b20
tego nie wiem
poruszaj wiązkami przy odpalonym silniku
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 08:11
Moje BMW: 3x e36
jest przekażnik w skrzynce ze sterownikami przy prawym kielichu .
zdecydowanie nie .
z działaniem centralnego zamka raczej .
zajrzyj do tego przekażnika są tam 3 szt środkowy jest od pompy,jeśli chodzi o trzaśnięcie klapą to przy zdychającej pompie zdarza się że pomaga uderzenie w zbiornik jakikolwiek wstrząs i szczotki zaczynają łączyc.
PostNapisane: 21 sierpnia 2011, 09:30
zerkne do tych przekaznikow, jak wygladaja itp... moze ten od pompy sie napalil. poruszam tez wiazkami na odpalonym silniku. jesli to nic nie da to kupuje pompe.
PostNapisane: 1 września 2011, 19:14
sprawa zalatwiona, problemem byl "immobiliser" (taki maly przelacznik, ktory byl kolo dzwigni od hamulca recznego). pewnie czasem tracalem go podlokietnikiem lub dzwignia od recznego i odcinal mi zaplon. teraz przewody dochodzace do niego sa juz odciete i polaczone ze soba na stale.
