Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] Problem z doborem oleju do skrzyni e36 318is
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 14:58
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m44
Mianowicie problem poaga na tym że, nalepka jest zółta po vinie powinna byc pomranczowa. Czy mozliwe jest ze nalepka zblakła, i czy jest jakas inna mozliwosc ustalenia jaki olej powinienem wlac? Jest jakas alternatywa. Dodam jeszcze ze, to 1997 rok silnik m44
 Tytuł: Re: [E36] Problem z doborem oleju do skrzyni e36 318is
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 21:51
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
jeżeli jest napis ATF lej ATF...
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 07:51
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: m44
Niestety na nalepce nie ma zadnego napisu :(
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 08:02
Moje BMW: 3x e36
Odkręc korek spustowy tak żeby odrobina zleciała i wtedy dojdziesz po kolorze oleju .Czerwony to ATF i taki najpewniej jest .Naklejka mogła zżółknąc .W każdym razie jeśli nie masz zbyt dużych wycieków to atf nie zaszkodzi.
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 08:33
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
malo prawdopodobne by nalepka wyblakla . slonce tam nie dochodzi :] moze skrzynia byla zmieniana . jak wyzej - sprawdz kolor oleju
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 11:04
Moje BMW: 3x e36
słońce nie ale olej,błoto ,śnieg tak .Naklejka na mojej skrzyni po umyciu chemią też zrobiła się żółta .
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:10
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
To nie prawda, że dojdziesz po kolorze oleju. Ja wymieniałem z ATF Na ATF i jeden miał kolor czarny a następny kolor czerwony. Wiec to zły sposób na wybór oleju. Moim zdaniem tak jak pisza koledzy pewnie była wymieniana skrzynia. A kolego zobacz jaka masz nalepkę na zbiorniczku od płynu od wspomagania, bo u mnie i tam była na korku nalepka pomarańczowa z napisem: ATF ONLY OIL. Bo gdzieś czytałem, że olej w skrzyni jest ten sam co i do wspomagania.
