Teraz jest 29 października 2026, 17:22
 Tytuł: e36 wysoka temperatur ;/
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 19:46
Kod silnika: M42b18 / m52b52
Witam mój problem polega na tym że po ostatniej naprawie silnika , wymiana pierścieni , itp , auto mi się bardzo grzeje ;/ termostat otwiera na pewno bo oba węże są gorące , oraz w kabinie leci ciepłe , oraz zauważyłem że jak wsiadam do samochodu to temperatura zaraz po przekręceniu kluczyka odrazu idzie delikanie za niebieskie pole ;/ jak myslicie co to moze być ??
 Tytuł: Re: e36 wysoka temperatur ;/
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 19:53
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
ale oba weze nie powinny byc gorace ,goracy powinien byc gorny a dolny letni
sory za ortografie ale pisze z kom
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 16 sierpnia 2011, 21:42
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
Temperatura na dworze powyżej 25 stopni, włacz klime, jazda w mieście w korkach itp itd, sprawdz jaki masz dolny wąż. Na pewno nie będzie letni a gorący.
A co do problemu ciezka sprawa, że po naprawie tak sie stąło, może visko nie daje rady już.
Bayerische Motoren Werke - Miłość do Marki
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 18:41
zmienione wisco hula aż miło słychać jak się załącza, przy okazji przepłukałem chłodnice , grzeje się cała od góry do dołu na całej powierzchni , układ odpowietrzony lecz po jeździe po mieście z temperaturą sięgającą ponad 3/4 czyli delikatnie przed czerwoną kreską , i po powrocie do domu odkręciłem odpowietrznik i nadal siedzi powietrze:((( co może być mojej buni ? głowicę dokręciłem 30nm i raz 90' chociaż w książce jest 30nm i 2 razy po 90' . czy ktoś może wiedzieć co dolega mojej Buni ?? :((( załamuje już ręce ;/
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 20:50
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
wygląda na to jakby pompowalo spod uszczelki pod głowica.
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 21:04
dokręcić o te kolejne 90 stopni ?
PostNapisane: 17 sierpnia 2011, 21:08
Moje BMW: 525i
Kod silnika: N52b25
w tej sprawie niech sie mądrzejsi wypowiedzą.
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 10:29
Moje BMW: BMW e91
Garaż: Bylo:
e30 coupe 1.8
e34 2.0 m20
e36 coupe 1.8 is limited motorsport
e34 2.0 m50
e36 sedan 1.6 m43
e39 touring 2.0 m52
e46 1.8 n42
e91 2.0 d m47
Zapal silnik i jak sie zagrzeje to pusc ogrzewanie i niech chodzi na wolnych obrotach jak po jakims czasie przestanie leciec cieple to oznacza ze uszczelka pod glowica na 99%.nagrzewnica jeat wysoko i powietrze tam sie zbiera jesli cos jest nie tak.moj kolega ma specjalne urzadazenie ktore naklada sie na wyrownawczy i jezeli sa spaliny w ukladzie to plyn w tym urzadzeniu zmienia kolor i jest pewne ze gloeica lub uszczelka padla
morek78
PostNapisane: 18 sierpnia 2011, 11:09
ogrzewanie non stop daje cieplutkie powietrze a mimo to się zapowietrza ciągle ;/
PostNapisane: 19 sierpnia 2011, 17:18
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
nie prawda że nagrzewnica się zapowietrzy. padła mi uszczelka i cały czas ciepłym dmuchało. dokręcenie pewnie już nie pomoże bo wypaliło co miało wypalić ale spróbuj
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 11:16
do zamknięcia ;] problem leżał po stronie odwrotnie podłączonych czujników ;/ pozdrawiam :)
