Teraz jest 30 października 2026, 07:35
 Tytuł: [E36] Problem z szyberdachem
PostNapisane: 22 sierpnia 2011, 22:32
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Chciałbym zrobić porządek ze swoim szyberdachem, ale nie wiem jak się do tego zabrać. Sprawa wygląda tak, że raz on działa a raz nie. Zauważyłem, że działa wtedy gdy auto długo postoi na słońcu, wtedy bez problemu otwiera się nawet na wyłączonym silniku. Natomiast w chłodniejsze dni trzeba trochę pojeździć by auto się rozgrzało, dopiero wtedy zacznie normalnie działać. Co może być przyczyną tak dziwnego zachowania ? Spotkał się ktoś z czymś takim ?
 Tytuł: Re: E36 Problem z szyberdachem
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 07:30
Moje BMW: e 36 323
Kod silnika: m52b25
Ktos tam może jakigos smaru napchał i nawłaziło brudu. Mój sie otworzył do konca a sie nie zamknął. troche roboty jest trzeba pozdejmować słupki zdjac podsufitkę i odkrecic całą płyte szybru a potem juz wszystko jest na wierzchu trzeba wymyc prowadnice i nasmarowac
 Tytuł: Re: [E36] Problem z szyberdachem
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 10:42
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ja u siebie walczę miesiąc czasu z szyberdachem i czekam na jeszcze kolejny tylko tym razem nic nie ruszam nawet jak mi się trafi w innym kolorze, bo jak się rozbierze ten dach to potem nie da się go poskładać tak by działało wszystko. Może ja mam pecha po prostu ale nie jestem jedyna osoba co ma taki właśnie problem. Mam nadzieje ze u ciebie to kwestia nasmarowania, ogólnie życzę powodzenia.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 19:54
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Nie, nie myśle, że u mnie bardziej chodzi o jakiś problem z elektryka...
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 19:59
Sprawa wygląda tak, że trzeba użyć wyszukiwarki search.php?keywords=E36+szyberdach&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=Szukaj
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 10:09
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
Najprawdopodobniej zimny lut w przekaźniku szyberdachu lub w tym niebieskim nad nogami kierowcy pod kierownicą.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 14:01
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
A jak powyciągać te przekaźniki ? Próbowałem na siłę ale boje się, że coś uszkodzę tak mocno siedzą...
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:14
konrtak spray i dajesz czadu gdzie sie da
brak zgody administracji forum na reklamę!
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 16:45
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
timi-91, ten niebieski to jest przekznik od wycieraczek a nie szybra.
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 20:57
Moje BMW: E36 320i
zaufaj mi... wiem co mówię:) steruje on szyberdachem i el, szybami. to tak tylko informacyjnie :)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=31432
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 22:26
Moje BMW: E36 323i Turing
Kod silnika: M52B23
Dokładnie jak kolega timi pisze miałem to samo i winny był niebieski przekaźnik nad nogami kierowcy.
BMW forever!!!
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 23:31
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Marko84s i co z nim zrobiłeś ? W ogóle to jak sie wyciąga te przekaźniki ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 00:46
Kod silnika: M52B23
Wymieniłem na nowy :) 80zł kosztował. Żeby się do niego dostać odkręcasz tą osłonę nad nogami kierowcy i będziesz widział tam stanowisko z kilkoma przekaźnikami. Mój się strasznie grzał nawet jak już szyber w ogóle nie działał to przekaźnik bardzo rozgrzany. Objawy tak jak u ciebie raz działał raz nie jak nie działał to trzeba było odczekać 5 minut i działał znów. Sprawdziłem i do tego przekaźnika przy silniczku nie dochodził prąd w ogóle kiedy były problemy z działaniem szybra a jak działał prąd był więc szukałem dalej. Sprawdź czy w momencie jak nie działa szyber masz prąd na przekaźniku tym przy silniczku jak nie ma to na 99% wina tego niebieskiego.
BMW forever!!!
PostNapisane: 4 marca 2014, 21:12
Moje BMW: 318i
Kod silnika: M40
Witam panowie. Ja równiez mam problem z szybrem w e36. Uchyla sie ok ale otworzyć się nie chce. Dodam, że ta zasłona co chodzi razem z nim u mnie lata luźno. Rękami mogę ją tył i przód posuwać. Zapewne tu będzie problem. Ale teraz pytanie co tam jest zje)*ne?
