Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e36] 318is Skrzynia Biegów
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 13:52
Moje BMW: e36 318is
jest to mój pierwszy post na tym forum, także witam wszystkich bardzo serdecznie.
Szukałem, ale nie znalazłem interesującej mnie informacji. Mianowicie, czy skrzynie biegów e36 były takie same w 316, 318i i 318is? Szukam skrzyni od is-a i nie wiem czy mogę kupi również od innych e36...
Chyba, że można zastąpić seryjna skrzynię od is-a jakąś krótszą?
pozdrawiam
Grzesiek
 Tytuł: Re: [e36] 318is Skrzynia Biegów
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 13:58
Moje BMW: 3x e36
Daj więcej danych o swoim samochodzie rocznik itp; albo końcówkę vin-u czyli 7 ostatnich znaków .Skrzynie powinny pasowac od tych aut http://www.realoem.com/bmw/partxref.do? ... &details=1
PostNapisane: 23 sierpnia 2011, 20:38
Moje BMW: e36 318is
Dzieki za info, czyli tak jak myslalem, 316, 318i i 318is maja najprawdopodobniej ta sama skrzynie. A jakas krotsza skrzynia podejdzie?
Vin: jg01990
PostNapisane: 25 sierpnia 2011, 10:29
Moje BMW: było E36 jest E46
Kod silnika: M52B28TU
Jak chcesz krócej to trzeba dyferencjał wymienić
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 13:21
Moje BMW: e36 318is
tak, tak krótszy dyfer to jasna sprawa. Myślałem, że są jakieś skrzynie o krótszych przełożeniach...
Co do tych pasujących skrzyniach, na szrocie z częściami do bmw uzyskał info, że tylko od 320 (oprócz 318is rzecz jasna) będzie pasowała. Podobno te od 316 i 318 wyglądają bardzo podobnie, ale nie pasują obudową...
Ktoś to potwierdzi?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 13:54
Moje BMW: 3x e36
Debil ze szrotu wie lepiej jak realoem :wstyd: pewnie ma od 320 i sprzeda jako ''rarytas'' dużo drożej niż tą z 316/318 , różnica jest jeśli chodzi o skrzynię z e30 do e36 ( inne łożysko podpierające wałek sprzęgłowy) Skoro cwaniak tak twierdzi to czemu wkładając m50/m52 w miejsce m40/m43 można zostawic skrzynię ?
PostNapisane: 26 sierpnia 2011, 14:02
Moje BMW: e36 318is
no właśnie nie wiem. Nie do końca cwaniak, powiedział, że ma od 320, ale nie sprzeda, bo sam ma 318is i będzie sobie zamieniał. A realoem pokazuje, że pasują tylko od 316 i 318, a od 320 nie...
i bądź tu człowieku mądry...
