Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] Problem z Klimatyzacją i obrotami - Film
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 09:39
Moje BMW: E36 318IS
Jestem nowy i głupio mi od razu prosić o pomoc, ale mam nadzieję że mnie nie zlinczujecie za to.
Więc tak. Od czasu pewnego (od kiedy ciepło) mam problemy z klimatyzacją na postoju a w sumie w czasie jazdy też. Chodzi o 'spadające obroty' . W zasadzie dzieje się to kiedy załącza się wentylator. Czasem zdarza się, że auto gaśnie. Światła się przyciemniają również. Ogólnie dość drażniące to jest. Byłem u mechanika i jak to u tych magików bywa, skasował 2500 tysiaka :kwasny: (były inne rzeczy do naprawy) no ale to tak musi być. Wg. mnie tak nie może być. Jak możecie to spójrzcie na filmik na którym widac o co chodzi. Jeśli to za mało i chcecie konkretniejsze video to dajcie znać - chętnie nagram.
Link do video: http://www.youtube.com/watch?v=oWWF0jVDjHc
Pozdrawiam i liczę na pomoc.
Kuba :)
 Tytuł: Re: [E36] Problem z Klimatyzacją i obrotami - Film
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 09:54
Moje BMW: 3x e36
Na początek naładuj dobrze akumulator i sprawdż ładowanie ,bo sprężarka klimatyzacji i pracujący wentylator a co za tym idzie alternator dosyc mocno obciążają silnik .Pomimo tego że is jest dosyc mocnym silnikiem taka reakcja na załączenie sprężarki i wentylatora wcale mnie nie dziwi .Jeśli to nie pomoże to byc może sprężarka się kończy i stawia zbyt duży opór.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 10:08
Moje BMW: 316i coupe
Kod silnika: M43
Ja mam 316i, i u mnie wygląda to dokładnie tak samo. Sprawdzałem akumulator, masy itd. Nic nie pomogło. Jedno jest pewne - to że obroty spadają, to normalny objaw. We wcześniejszym aucie z silnikiem 1.6, miałem identycznie przy załączającej się klimie. Tyle że, tam obrotomierz był mniejszy i te wahania, nie rzucały się aż tak bardzo w oczy. Tu obrotomierz ma mniejsza skale (jest większy) i te wahania są bardziej widoczne.
U mnie tylko z jedna różnica - nigdy nie gaśnie. Co najwyżej zamula przy ruszaniu, jak klima się załączy.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 10:16
Moje BMW: 3x e36
Przed chwilą sprawdzałem u siebie ( m43b18 ) obroty spadają nieznacznie tj; jakieś 80/min sprawdzałem na wyświetlaczu elektronicznym .Ale akumulator naładowany ,ładowanie w porządku i sprawna sprężarka .Także sprawdż stan akumulatora ,ładowanie i zobacz czy wentylator lekko pracuje co do sprężarki to tylko fachowcy od klimy.Rozumiem że regulator wolnych obrotów ( krokowy ) jest sprawny i czysty.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 10:52
Moje BMW: E36 318IS
Dzięki Panowie za odpowiedź. Co to krokowca oraz pozostałych elementów nie jestem pewien. Będę dziś sprawdzać. Poza tym mam jakies aku no name 60Ah - myślę, że ten szajs też się do tego przyczynia. A co do wypowiedzi kolegi fuerto, to nie wydaje mi się że tak powinno być. Nie może tak być, bo traci się komfort jazdy i tak dalej... drażni mnie to jak cholera.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 11:36
Kod silnika: M43
No fakt, chyba trochę przesadziłem. Sprawdziłem przed chwila u siebie no i aż takich wahań to ja nie mam.
Pozdro
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 16:49
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Wiadome że załączenie klimy wpłwa na spadek obrótów, zależne to jest od stanu spręzarki, u mnie jak załaczam klime to nie widzę az tak wielkiego spadku na obrotomierzu jak już to minimalnie.
PostNapisane: 24 sierpnia 2011, 20:53
Moje BMW: L2PH2
Kod silnika: F4R
Garaż: Volvo 340 DL
Zawsze obroty trochę skaczą jak załącza się wentylator, czy sprężarka.
