Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Przydławia się przy hamowaniu i wciśnięciu sprzęgła...
PostNapisane: 19 lipca 2007, 16:21
Moje BMW: E46,E39
Kod silnika: M54B30,m52b28
Opcja wygląda tak, że jak hamuję i dochodzi do momentu, w którym trzeba już wcisnąć sprzęgło to po wciśnięciu sprzęgła przydławia się, tzn: obroty spadają poniżej 500, to samo dzieję się jak podczas jazdy wrzucę na luz.
Co to może być?
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2008, 06:18 przez Piotrek-S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2007, 18:01
Moje BMW: E46,E39
Jakieś podpowiedzi zanim zabiorę się za elementy wymienione wyżej ?
PostNapisane: 21 lipca 2007, 20:31
Podaj jeszcze jakiej masz pojemności silniczek i z którego roku jest autko
PostNapisane: 21 lipca 2007, 21:44
Moje BMW: E46,E39
jest to 323i 2.5l auto z 97r
PostNapisane: 21 lipca 2007, 21:55
Wskazuje to na problem z płynną regulacją obrotów biegu jałowego podczas gwałtownych zachowań. Na Twoim miejscu sprawdziłbym stan membramy pod kolektorem ssącym odpowiadającej za utrzymywanie stałego podciśnienia w komorze korbowej silnika i tym samym jest odstojnikiem/odsącznikiem oleju wyrzuconego z pokrywy zaworowej, aby nie przedostawał się do wlotu powietrza.
Druga kwestia to czujnik położenia przepustnicy - może być tak, że położenie przepustnicy w pozycji zamknięcia, jest przez sterownik silnika odbierane błędnie w wyniku usterki czujnika. Przesyła on wówczas info do sterownika o uchylonej przepustnicy, w czasie kiedy jest ona zamknięta i rodzi się problem z prawidłowym ustanowieniem dawki paliwa. Po dłuższej pracy sterownik będzie się starał wyrównać pracęsilnika do właściwych obrotów, ale przy nagłych zmianach czynnika innego, ułatwiającego/utrudniającego obroty silnika, jak sprzęgło będzie on długo się zastanawiał nad dostrojeniem obrotów.
Tu masz odnośnie czujnika położenia przepustnicy i sposobów jego sprawdzania http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=3904, a o membramie było wiele pisane - postaraj się poszukać
PostNapisane: 22 lipca 2007, 08:22
Moje BMW: E46,E39
Mam się tego bać :niepewny: ?
Ostatnio edytowano 17 czerwca 2008, 06:19 przez Piotrek-S, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lipca 2007, 09:20
Ja mam ten sam Problem :/ tylko ze ja nie mam gazu , i nie gasnie mi auto , poprostu wlasnie tak jak napisal robert chodza nierowno obroty i tak jakby probowal to wyrownac na dobre obroty bo jak dodam gazu i puszcze to znowu strasznie nie rowno i pomalu wraca do normy,mozliwe ze ten szujnik ale prosze zebys dal znac co to jezeli naprawisz.... ja mialem remont silnika i mozliwe ze mechanicy wlasnie cos zle zrobili albo przy remoncie sie cos zepsulo.... wlasnie jakis czujnik, jakas nieszczelnosc lub cos podobnego....
PostNapisane: 22 lipca 2007, 12:02
Mam się tego bać
:rotfl: :rotfl: :rotfl:
Nie musisz - wybacz, wczoraj byłem trochę wypity :niepewny:
W przypadku uszkodzonej membramy może się tak dziać nawet i jeżdżąc na gazie.
