Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [e34] SEDAN Demontaz szyberdachu POMOCY..
PostNapisane: 1 września 2011, 16:36
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b25
zmieniam podsufitke w mojej e34 Sedan wszystko idzie ładnie pieknie ale utknołem przy szyberdachu juz mam go poza autem tylko ze niewiem co dalej robic , mam szyberdach jak na tmy foto http://img.bazarek.pl/225781/14655/2454 ... 7cdac0.jpg i nieiwme jak oddzielić go od nazwijmy to stelarza , odkrecilem małe czarne blacho wkrety ktore przykrywaly linke od szyberdachu ale nic w sumie ot nie zmieniło. Wiec jesli ktos wie co dalej zrobic prosze o Szczegołowy opis , gdyz musze sie dostac do materiału jakim jest ten szyberdach obszyty i wymienic go na czarny:).
Z góry dziekuje za pomoc:)
 Tytuł: Re: [e34] SEDAN Demontaz szyberdachu POMOCY..
PostNapisane: 2 września 2011, 13:50
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Serwery się rozkraczyły i była cofka spora i wszystko usunęło...
Oj współczucia Ci życzę bo szyberdach to piekielna maszyna trudno potem to poskładać by działało. U mnie w e36 by zdjąć górną pokrywę musisz leciutko schować szyberdach w takiej pozycji jak do chowania się leć z tylko by się zapadł kilka milimetrów wtedy będziesz mógł ręcznie operować podsufitką i pchniesz ją sobie i pokażą ci się 3 śruby oprócz tych co są na ślizgach u góry.
Co dalej to dokładnie nie wiem, ale gdzieś widziałem instrukcje obsługi może znajdę i wrzucę.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 2 września 2011, 14:11
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b25
bym byl bardzo wdzieczny;) , no teraz sma sie przekonalem ze to nie takie proste ale juz material bardzo naderwalem niestety i musze tak czy tak to rozebrac , a po wyjeciu blachy bede musial jeszcze pewnie zrobic pozniej regulacje czy popsrostu wrzucam blache i przykrecam ?, a bardzom i zalezy bo tylko to mizostalo zeby autko mialo kompletny m-pak w srodku :hyhy:
PostNapisane: 4 września 2011, 00:05
znalazłem coś takiego, mam nadzieje że coś pomoże:
http://www.pelicanparts.com/BMW/techart ... unroof.htm
PostNapisane: 4 września 2011, 16:24
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50b25
o napewno pomoze i to bardzo :) , jutro biore sie i mam nadzieje ze skoncze robote i wszystko bedzie działało ;)
Dzieki Wielkie za pomoc
