Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: E36 320 słabszy na wolnych obrotach, błędy na komputerze
PostNapisane: 2 września 2011, 18:44
Witam.
(e36 320 '93 bez gazu) Na wstępie powiem, że autko na niskich obrotach jest trochę słabe i nie płynnie przyśpiesza, dopiero od około 3,5tyś się "budzi" . Mam go krótko więc nie wiem dokładnie jak spalanie ale na oko.. trochę duże). Przy tych objawach różne rzeczy piszą...
Podpiąłem auto pod INPA i zczytałem błędy (wyszły 3) wyglądało tak:
Po skasowaniu został jeden a mianowicie: "Lambda probe heating"
Na drugi dzień po przejażdżce znowu były 2 :
Po skasowaniu został znowu ten 53 Lambda probe heating.
Z tego co widzę to chyba Sonda lambda... ale chcę się upewnić jak to widzą Ci którzy są w temacie.
Czy to przez sondę są w/w dolegliwości auta ? Bo innych błędów jak te niby nie pokazuje.
Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: E36 320 słabszy na wolnych obrotach, błędy na komputerze
PostNapisane: 2 września 2011, 18:54
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
a jaki masz silnik? m50? podobne objawy możesz mieć przy padniętym czujniku wałka rozrządu ale skoro go nie wywaliło to może jest dobry...
PostNapisane: 2 września 2011, 19:04
tak, m50. No właśnie Czytałem trochę i mówili o czujniku położenia wałka, o przepływomierzu chyba też o sondzie.
Dlatego chciałem podpiąć go pod kompa i pokazało błąd sondy... Tak myślę czy właśnie jeśliby był uszkodzony czujnik wałka to by pokazało błąd czy tam przepływomierz.
Czekam na dalsze podpowiedzi.
PostNapisane: 2 września 2011, 19:37
Moje BMW: e34
Kod silnika: M50B20
Spróbuj odpiąć czujnik położenia wałka i się przejechać. Sprawdź czy jest różnica. Ale może to być też wina sondy
PostNapisane: 2 września 2011, 19:55
Sprawdź kable od sondy możliwe że ktoś je już wypiął bo wiedział że sonda padła, sprawdź też przekaźnik pompy paliwa
Wreszcie upragnione 6 cylindrów, sesja wkrótce :)
PostNapisane: 2 września 2011, 23:48
co do przekaźnika pompy paliwa to patrząc na rozpiskę powinien być pierwszy z trzech... a ja nie mam w ogóle tam przekaźnika w tym miejscu ani gniazda... :/ być może ktoś coś kombinował... nie wiem teraz gdzie go szukać... jakiś pomysły na znalezienie nie go ? :)
Jeszcze jedna sprawa.. przy włączonym zapłonie coś mi cyka przy silniku (w okolicach przepływomierza, za nim?)...
PostNapisane: 4 września 2011, 12:20
Jeszcze jedna sprawa. Raz nie mogę znaleźć tego przekaźnika jak wcześniej wspomniałem...
I dwa.. mam w aucie takie coś Euro tr2 niewiedziałem co to jest i przeczytałem że to ma na celu obniżenie jakiejś emisji spalin... wygląda tak :
Wie ktoś coś na ten temat ?? Czy to ma jakiś wpływ negatywny ? Jakiś wpływ na moc, spalanie ? Będe teraz chciał zmienić sondę (aczkolwiek teraz się zastanawiam czy to może mieć wpływ na wyskakujący błąd sondy ?) Lepiej to odinstalować czy z tym jeździć ? (jeśli usuwać to jak...:/)
Proszę o podpowiedzi..
 Tytuł: Re: E36 320 słabszy na wolnych obrotach, błędy, SCREENY
PostNapisane: 5 września 2011, 08:25
Dziś zrobiłem testy na inpie podczas pracy silnika... 3 wartości są ponad normę : Ingnition angle i adaptation value TEV i EMS Voltage Co one oznaczają .
Poniżej screeny:
Proszę o pomoc w diagnozie...
