Teraz jest 29 października 2026, 16:13
 Tytuł: [E36] bardzo dziwne drgania samochodu
PostNapisane: 7 września 2011, 11:01
Kod silnika: m43
Witam! jestem nowy i szukam pomocy. Problem wygląda następująco: moje BMW 316 coupe przy rozpędzaniu zaczyna drgać w okolicach prędkości 40km/h po przekroczeniu jej drgania przestają. Problem pojawia się też w okolicy 70-80km/h i drgania są tak silne że rzuca całym autem. Po przekroczeniu 80 drży jednostajnie lekko jak by źle koła były wywarzone. Dodam że wszystko wyważane i na 16 calowych letnich i na 15 calowych zimowych to samo. Wymienione tarcze+klocki przód, krzyżak sprawdzony i jest ok. Wymieniałem równierz łożysko tylnie prawe ale to chyba nie ma nic wspólnego z tymi objawami ?
 Tytuł: Re: [E36] bardzo dziwne drgania samochodu
PostNapisane: 7 września 2011, 11:50
Moje BMW: e30=>e36=>e46
Kod silnika: N47
cześć. Sprawdź kolego podporę wału miałem ten sam przypadek i wymiana pomogła
PostNapisane: 7 września 2011, 13:21
Moje BMW: E39 525iaT, E46 325
Kod silnika: M54B25
Ja polecam też przetrzepać porządnie zawieszenie, szczególnie przód, dodatkowo sprawdzić czy nie są pokrzywione piasty.
e///M-tuzjasta :)
E46 323i --> SPRZEDANY
E36 316i Compact --> SPRZEDANY
E36 320i Coupe --> SPRZEDANY
PostNapisane: 7 września 2011, 21:47
Kod silnika: m43
dodam że jak wciskam sprzęgło czy też daje na luz to dalej drży i przy rozpędzaniu i przy zwalnianiu
