Teraz jest 26 października 2026, 06:44
 Tytuł: [e28] ogrzewanie
PostNapisane: 20 lipca 2007, 14:05
jaka może być przyczyna ze w BMW e28 525E cały czas chodzi ogrzewanie i nie da sie go wyłączyć?
BMW e36 coupe 320i
Ostatnio edytowano 20 lipca 2007, 22:28 przez adrianku, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 21 lipca 2007, 13:23
Elektrozawory nagrzewnicy. Pewnie się nie zamykają.
PostNapisane: 21 lipca 2007, 13:45
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Tak jak kolega valdorane, napisal. Ew panel kontrolny, nie pamietam dokladnych czasow, ale zaworki dzialaja na zasadzie otwierania i zamykania, tzn ze nie ma plynnej regulacji przeplywu cieplej cieczy, tylko sie otwieraja i zamykaja z odpowiednia czestotliwoscia. Musialbys sprawdzic czy na wyjsciu elektrycznym do elektrozaworkow zmienia sie napiecie.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 21 lipca 2007, 15:26
Wprost przeciwnie - działają na zasadzie płynnej regulacji tak jak w E30 i w pozostałych następnych modelach, dorzucając w nich opcję automatycznego, chwilowego załączenia dla utrzymywania okreslonej temperatury w aucie określonej poprzez jej ustawienie.
Przy pokrętle regulacji temperatury znajduje się potencjometr regulujący prąd do sterowania elektrozaworem ogrzewania - sprawdź czy przy ustawionej temperaturze na zimno, jest napięcie na elektrozaworze - jeżeli tak, to całkiem możliwe, że zaciął się sam trzpień elektrozaworu w wyniku skorodowania (częsta przypadłość w starszych już modelach)
PostNapisane: 23 lipca 2007, 08:41
elektrozawory otwieraja sie i zamykaja jak zmieniam nawiem z ciepłego na zimny ale mimo to cały czas ogrzewanie grzeje.
BMW e36 coupe 320i
PostNapisane: 23 lipca 2007, 09:20
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Czyli sterowanie w wersji z klimatyzacja i bez klimatyzacji jest inne? Bo rozumiem ze w wersji z klima, ustawiam temp i komp, zeby utrzymac dana temperature, otwiera i zamyka zawory w okreslonym czasie?
PostNapisane: 23 lipca 2007, 20:08
Dokładnie, czasem można nawet usłyszeć jak przy pewnej ustawionej temperaturze elektrozawór nagle tyknie, co świadczy o pracy skokowej i tymczasowej - ale nie w każdym położeniu ;)
Upewnij się w takiej sytuacji czy zawór w pozycji zamkniętej nie przepuszcza płynu i czy siła wypychania grzybka jest w miarę duża (czy możesz grzybek cofnąć ręką, gdy jest elektrycznie wysunięty)
PostNapisane: 25 lipca 2007, 16:36
Sie masz! mam ten sam problem w e28 masz elektroniczny potencjometr rozbierałeś go.ja miałem przepaloną ścieżkę
PostNapisane: 28 lipca 2007, 21:14
sprawdziłeś potencjometr czy Tobie działa
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 63 gości
