Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E34] Problem z rozruchem... M50B20
PostNapisane: 11 września 2011, 12:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Witam, tak jak w temacie, zawsze bez wyjątku zaczął mi odpalać dopiero za drugim razem, za 1-wszym obroty są minimalne, dusi się itd... dopiero za drugim razem odpala tak jak powinien. Coś się kończy ale co ?
Z góry dziękuje za odpowiedź i pozdrawiam
 Tytuł: Re: [E34] Problem z rozruchem... M50B20
PostNapisane: 11 września 2011, 13:09
Moje BMW: 3x e36
Najprawdopodobniej zaworek zwrotny pompy się zawiesza .Zmierz ciśnienie na listwie wtryskiwaczy i sprawdż jak długo się utrzymuje po wyłączeniu silnika .
PostNapisane: 9 października 2011, 11:25
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Czyli, muszę wymienić pompkę paliwa ? i będzie grało ? bo z google wynika że zaworki są w tds-ach
PostNapisane: 9 października 2011, 11:30
Moje BMW: 3x e36
Dlaczego zaraz wymianiac pompę ? Napisałem żebyś zmierzył ciśnienie jakie i jak długo utrzymuje się na listwie po zgaszeniu silnika.Może to nie zaworek zwrotny a regulator na listwie ,pomiar wiele rozjaśni.Jeśli to zaworek w pompie to wystarczy zamontowac na przewodzie wychodzącym z pompy zaworek zewnętrzny o średnicy wewnętrznej 8mm koszt zaworu około 20zł.
