Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E30]Czy przegrzany silnik może ciężko zapalać ?
PostNapisane: 14 września 2011, 16:59
Czy to możliwe,. że silnik, który osiąga za wysoką temp. w skutek np. niesprawnego wiska, będzie ciężko zapalał właśnie na zbyt gorącym silniku ?
U mnie tak się działo, lecz od kilku dni, dla sprawdzenia włączyłem ogrzewanie na maksa żeby zbić troche temperature, i odziwo, od tego momentu silnik zapala normalnie gdy jest w pełni rozgrzany.
 Tytuł: Re: [E30]Czy przegrzany silnik może ciężko zapalać ?
PostNapisane: 14 września 2011, 17:16
Kod silnika: M43
tak może to być przyczyna
PostNapisane: 14 września 2011, 21:17
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Olej przepalony, może mieć teraz tarcie na ciepłym, bo wtedy jest rzadszy i jest tarcie.
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 14 września 2011, 21:30
Moje BMW: e46 Touring Auto
Kod silnika: M54B25
Jeśli jeszcze bardziej go rozgrzejesz, to zapewne w końcu sam się zatrzyma
a to tylko dlatego, że fizyka zna coś takiego jak rozszerzalność cieplna metali.
Za moich czasów było o tym w podstawówce...
PostNapisane: 14 września 2011, 21:43
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
Dla tego właśnie nie powinno się na zimnym nawet ruszać. Tłok nie wypełnia idealnie cylindra, po złapaniu temp. i właśnie się zwiększeniu objętości pasuje idealnie. Potem jest płakanie że zjada pierscienie, że olej pobiera, że panewka stuka. Ale tak to już jest w życiu. Taki mały wykładzik xD
Zadbaj odpowiednio to będzie dobrze. ;)
PostNapisane: 14 września 2011, 22:33
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M52B25
Silnik po ok 30 - 50 sek. powinien zostać obciążony w celu szybszego rozgrzania i mniejszego zużycia. te 30 - 50 sek. jest na dotarcie zimnego gęstego oleju we wszystkie zakamarki silnika, wiadomo gorszy film olejowy na zimnym silniku.
PostNapisane: 15 września 2011, 09:24
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
oczywiście że może gorzej odpalać. ja u siebie jak pierwszy raz dłubałem w e30 w ukł chłodzenia nie wiedziałem że się odpowietrza ( :P ) i się lekko przygrzał. wtedy ledwie co odpalał.
ps: od tamtej pory silnik przejechał 45tys km i żyje ;)
PostNapisane: 15 września 2011, 09:38
Dla wyjaśnienia podam, ze ten problem polegał na tym, że trzeba było długo kręcić, ale kręcił bez oporów, wręcz szybko jakby się rozpędzał, i po okołu 6 sekundach takiego kręcenia silnik zaczął "łapać" tak jakby na każdy cylinder osobno i w końcu zapalał.
PostNapisane: 15 września 2011, 10:28
Kod silnika: EJ253
dokładnie tak jak u mnie było w m40 silniku
PostNapisane: 15 września 2011, 21:09
Moje BMW: e34, e39
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
a to trzeba było od razu, moje m40 odpala po jakiś 2-3 sekundach krecenia. ale od razu na cztery cylindry. Ja u siebie prorokuje że to wina świec (bo są tragiczne).
