Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [e36] M43 1.6 Koło zamachowe . Jaki gwint ?
PostNapisane: 14 września 2011, 19:13
Kod silnika: M43
Witam !
Silnik M43
Pojemność skokowa 1.60
Nadeszła pora żeby wymienić Zimmer (uszczelniacz) na kole zamachowym bo leje jak z kranu :zalamany: .
No i pytanie, jaki gwint jest na kole ? Lewy czy prawy ? :przestraszony:
Ostatnio edytowano 14 września 2011, 21:29 przez Basti, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: [e34] M43 1.6 Koło zamachowe . Jaki gwint ?
PostNapisane: 14 września 2011, 20:22
Kod silnika: M50B20
Witam odkręcasz normalnie czyli w lewo, zablokuj dobrze wał , no i dobry klucz to podstawa
PostNapisane: 14 września 2011, 21:14
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
e34 i 1.6 ?? :zdziwko:
 Tytuł: Re: [e36] M43 1.6 Koło zamachowe . Jaki gwint ?
PostNapisane: 14 września 2011, 21:30
Kod silnika: M43
Pardon :zdegustowany:
PostNapisane: 14 września 2011, 21:39
Moje BMW: E46Coupe E63Coupe
Kod silnika: M54B30 M57D30TU
a co to za miska tam w dole ?????????? hehehhe
Garage....
Betsy
Czarna Wdowa
Silver Queen
White Lady
PostNapisane: 14 września 2011, 22:37
Kod silnika: M43
Na olej ale podczas pucowania silnika robiła za śmietnik :hyhy:
PostNapisane: 15 września 2011, 12:41
Moje BMW: e36 i e34
prawdopodobnie prawy, dziś silnik od poloneza rozbierałem i żadnego lewego gwintu nie było.
PostNapisane: 15 września 2011, 13:58
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
to jest koło pasowe nie zamachowe
PostNapisane: 15 września 2011, 15:19
Kod silnika: M43
Robiłem ostatnio to samo w swojej buni i napewno jest lewy gwint
PostNapisane: 15 września 2011, 15:53
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
lewy na 99% :)
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 15 września 2011, 16:50
Moje BMW: 3x e36
sam robiłeś ? Gwint jest prawy.
PostNapisane: 15 września 2011, 17:25
Moje BMW: e36 i e34
prawy na 60 %
PostNapisane: 15 września 2011, 18:49
Kod silnika: M43
Tak sam robiłem
PostNapisane: 15 września 2011, 18:54
Moje BMW: 3x e36
Tak sam robiłem
To dziwne bo mam ten sam silnik i u mnie odkręca się w lewo .A może mam angola a tam jest wszystko na odwrot :szok:
PostNapisane: 15 września 2011, 19:11
w lewo.Zresztą zależy czy stoi się przodem czy tyłem do auta ;)
PostNapisane: 22 września 2011, 11:51
Kod silnika: M43
Lewo na kole pasowym :)
Uszczelniacz założony. Ale zaczęło bić nad filtrem oleju, a dokładniej na tulejce... tak to jest jak się zamieni olej z pół-syntetyku na pełen syntetyk...
Kupiłem uszczelkę i 2 o-ringi.(36zł) Dzisiaj będzie zabawa, Trzeba ściągnąć filtr powietrza, przepływówkę, alternator, paski i jazda :przestraszony: Ogólnie około 1,5h roboty :zdegustowany:
PostNapisane: 22 września 2011, 13:07
Compact z wyboru
Moje BMW: e36 316i
wymień odme (odpowietrzenie skrzyni korbowej) albo ją chociaż wyczyść
ja wymieniałem simmering na wale, to zaczął olej przy podstawie filtra uciekać, wymieniłem odmę to trochę mniej ciekło, ale i tak zmieniłem uszczelkę i o-ringi
od tamtego czasu bez wycieków :D
