Teraz jest 26 października 2026, 05:13
 Tytuł: [E34] Czy popychacze m50 24V 2.0 a m50 24V 2.5 są takie same
PostNapisane: 21 lipca 2007, 14:41
Witam mam pytanie do speców w tej dziedzinie przeszukałem wszystkie posty i nie znalazłem odpowiedzi w tym temacie. Czy popychacze zaworowe m50 24V 2.0 a m50 24V 2.5 są takie same? Podejrzewam że średnica będzie ta sama ale wysokość? Konkretnie chodzi o to czy podpasują one po wyjęciu z głowicy 2.0 m50 24V do 2.5 ten sam model?
PostNapisane: 21 lipca 2007, 14:55
Popychacze są różne. Nie będą pasować.
PostNapisane: 21 lipca 2007, 15:16
Ogólnie różnią się wyglądem, co związane jest przede wszystkim z odciążeniem masy auta, ale jedyna różnica jaka istnieje pomiędzy szklankami w parametrach to "luz zaworowy" do którego dana szklanka jest dostosowana. Oczywiście różnic pomiędzy silnikami 2.0 i 2.5 nie ma, ale jest różnica w stosunku do tych samych silników pojemnościowo z opcją VANOS.
PostNapisane: 21 lipca 2007, 15:50
do valdorane: jesteś pewien? jeśli tak to czym się będą różnić?
do robertbmw: te silniki 2.0 i 2.5 o których mowa są bez VANOS'a 24V m50 93r więc tak jak piszesz nie będzie różnic w parametrach szklanek i można śmiało przekładać z 2.0 do 2.5 zgadza się?
Czy posiada ktoś konkretne wymiary popychaczy bądź szklanek do bmw 2.5 24V m50 93r 150KM bez VANOS'a?
PostNapisane: 21 lipca 2007, 16:02
Takie same są szklanki, takie same są wałki rozrządu, takie same są łoża wałków - inne są tylko w przypadku opcji Vanos - sam tym kiedyś się interesowałem i osobiście to sprawdzałem w teorii, lecz w praktyce już nie zdążyłem potwierdzić.
Pozostaje jeszcze tylko kwestia zastosowania różnych opcji sprężyn zaworowych - dawniej stosowane były dwie spręzyny na jednym zaworze, a później już po jednej, ale może to łączyć się także z faktem zmniejszania wagi silnika - mniej spręzyn, cieńsze zawory na trzpieniu, mniej masywne w wyglądzie szklanki
PostNapisane: 21 lipca 2007, 16:04
Dokładnie jak mówi Robert. Rożnica jest tylko w przypadku silników z vanosem.
PostNapisane: 21 lipca 2007, 16:13
Panowie, Dzięki Wielkie!
