Teraz jest 25 października 2026, 18:08
 Tytuł: [E36] 316i wspomaganie
PostNapisane: 30 kwietnia 2006, 17:56
Gdzie jest korek do spustu płynu we wspomaganiu o ile wogóle jest? a jeśli nie ma korka to jak spuszczacie płyn. musze sobie wymienić i nie wiem co odkrecić .z gory dzieki za info.
PostNapisane: 1 maja 2006, 19:52
Jest taka okrągła puszka brązowa z tym płynem, ...puszka raczej jest to pojemnik ja prawej stronie silnika z dołu, lejesz tam olej atf dextron II chyba jakoś tak. Ja wysysałem to czymś jakby dużą strzykwaką( amatorska nazwa :lol: ) bo chyba nie ma korka do spuszczania tego płynu, jak już wyjmiesz ten płyn tym czymś niby strzykawką :oops: to lejesz nowy i kręcisz kila razy na maksa w lewo i w prawo na przemian kierownica zeby pompa przepompowala płyn, jak masz bardzo brudny to musisz przelukac troche , jak cos pokręciłem to poprawce
ÂŁukasz
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=6450/
PostNapisane: 2 maja 2006, 10:58
Ja ostatnio wymieniałem płyn, gdyż miałem niesamowity syf. Płyn miał kolor grafitowy.
Zrobiłem to tak, że odpiąłem oba przewody od zbiorniczka, skierowałem je w dół i wylałem płyn, następnie owinąłem je szmatą żeby nie pochlapać auta, zapaliłem silnik i na średnich obrotach zrobiłem kilka pełnych skętów w obie strony, ale nie za długo, żeby pompa nie pracowała na sucho. Zbiorniczek dokładnie wypłukałem i po zamontowaniu i nalaniu nowego płynu (aso zaleca Dextron 2) wykonałem znowu kilka skrętów, aż się układ odpowietrzył i przestał hałasować. Po jakimś czasie płyn przestał się pienić, uzupełniłem poziom i tyle. Zbiornik trzeba umyć, bo na dnie jest szlam, który zabrudzi nowy płyn.
Podobno trzeba uważać, żeby nie nalać ATFu syntetycznego, bo układ bardzo szybko może się rozszczelnić. Ja nalałem oryginalnego BMW ATF D2 w cenie 20 zl/L po delikatnym rabacie od aso Misiak. Cena normalna, więc myślę że nie ma co kombinować.
PostNapisane: 2 maja 2006, 13:18
Moje BMW: bmw e36
Kod silnika: m52b20
cze KOWAL ma racje ja robiłem tak samo i nawet jak wyciagnie sie szczykawką z zbiorniczka to i tak jeszcze w przewodzie zostaje płyn więc warto jest je odkrecic i przeczyścić :D
PostNapisane: 2 maja 2006, 15:13
A jak zapalisz auto i zrobisz na średnich obrotach pełne skręty to wyrzuci prawie wszystko z pompy i przekładni, tak że nie ma sensu rozkręcać nawet przewodów od wysokiego ciśnienia, bo więcej nie wyleci a mogą się połączenia rozszczelnić.
PostNapisane: 2 maja 2006, 18:35
Dzieki panowie za rady o to mi właśnie chodziło jak to zrobić i zabieram sie do roboty pozdro.
PostNapisane: 15 maja 2006, 07:11
Witam, a ile trzeba kupił płynu? Ja montuję wspomę w tym tyg do e30 i płyn zleję, jeżeli w ogóle jakiś będzie;)
PostNapisane: 18 maja 2006, 20:17
litra płynu wchodzi do wspomy przynajmniej u mnie w e-36
 Tytuł: wspomagania
PostNapisane: 7 października 2006, 14:15
witam.niedawno kupilem e36 z silnikiem m40 z 93 roku.i ciezko mi chodzi kierownica.czy to moze byc od tego ze plyn byl nie wymieniany czy jaki jest powod??I jaki plyn zalac do ukladu.pozdro :(
PostNapisane: 7 października 2006, 15:11
a masz wspome? buczy? huczy? jest pasek? Płynu sie nie wymienia (teoria)
PostNapisane: 13 października 2006, 19:45
zobacz jaki kolor jest na nakretce pewnie czerwony lej dextron powodzenia
