Teraz jest 29 października 2026, 16:14
 Tytuł: [E36] Mulenie na benzynie
PostNapisane: 17 września 2011, 11:35
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Witam. Ostatnio zauważyłem, że zaczęło mi mulic auto na benzynie. Dosyć dawno już nie jeździłem na Benie, ostatnio się przejechałem i zaczęło mulic. Wygląda to mniej więcej tak, że jak dam ostro w pedał auto nie zbiera się tak szybko jak na gazie ( potrzebuje więcej czasu do rozpędzenia sie) Do tego czasem delikatnie przyszarpuje. Dodam, że na lpg auto idzie bez zarzutów. Z odpalaniem na benzynie, też nie ma żadnych problemów. Auto to bmw E36 coupe z silnikiem 1.6 M43 z LPG.
Zaczynając od najtańszych najprostszych rzeczy, to obstawiałbym chyba filtr paliwa. Co wy na to panowie ? Filierek czy to coś gorszego ? miał już ktoś tak ?
 Tytuł: Re: [E36] Mulenie na benzynie
PostNapisane: 17 września 2011, 12:32
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Może wtryski się zapiekły. Druga sprawa to pompa paliwa a trzecia to sonda lambda.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 18 września 2011, 09:07
u mnie w e39 m52b25 zaczęło się tak dziać ale przyczyną jest kiepskiej jakości firmowe paliwo.
Świece wykręciłem i są mokre, jakaś czarna substancja nie przypominająca zapachem benzyny.
Paliwo szwedzkie. Ogólnie niby Shell ale chyba odpady jakieś.
Do tego wg mnie filtr paliwa trzeba wymienić.
PS. Nie mam LPG.
PostNapisane: 18 września 2011, 15:09
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M43
Wczoraj bardziej przyjrzałem sie swojemu problemowi i jak w trasce goniłem na benzynie to zauważyłem coś takiego, że np na 2 biegu auto nie przyspiesza przez pełen zakres obrotów jak na Lpg. Dajmy na to, że przyspiesza do 3 tys obrotów. Obroty dalej rosną a prędkość jest ta sama. Dzieje sie tak dajmy na to do 4,5 tys obrotów i dopiero potem przyspiesza dalej. Natomiast na lpg przyspiesza przez pełen zakres obrotów. Nie wiem co się dzieje…
