Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] 325 TDS telepie silnik
PostNapisane: 17 września 2011, 14:13
Moje BMW: 325 TDS
Witam. Kupiłem niedawno 325 TDS, silnik chodził idealnie. Po zakupie pochwaliłem się znajomemu mechanikowi, a ten powiedział, że 2.5 TDS to straszny kibel i wpakuję w niego 3 razy tyle ile dałem za samochód. Jako, że wszystko chodziło idealnie to wyśmiałem pajaca. Ale do rzeczy. Problem polega na tym, że silnik, gdy jest w pełni rozgrzany strasznie telepie. Aż czuć jak chodzi z nim cała buda. Dzieje się tak tylko na obrotach jałowych. Czasami lekkie przegazowanie pomaga i na jakiś czas problem znika, czasami nie daje to żadnego efektu. Moc jest OK. Co to może być? Dwumas chyba nie, bo na zimnym i lekko ciepłym silniku jego praca jest idealna. Żeby lepiej zobrazować problem nagrałem dwa filmiki, załączam linki. Z góry dzięki za pomoc.
http://www.youtube.com/watch?v=QZrJy6g1Vw0
http://www.youtube.com/watch?v=xC4nJxdbCBY
 Tytuł: Re: [E36] 325 TDS telepie silnik
PostNapisane: 17 września 2011, 15:43
Moje BMW: e28
Mam podobny objaw w swoim TDS i przyłączam się do pytania rs2,
PostNapisane: 17 września 2011, 18:28
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Faktycznie dziwne objawy, sprawdziłbym wtryski.
PostNapisane: 17 września 2011, 19:28
Moje BMW: 325 TDS
Chyba znalazłem przyczynę. Mianowicie, wymieniałem dziś pasek wielorowkowy i przy okazji zobaczyłem, że koło zamachowe z tłumikiem drgań ma potężny luz. Odkręciłem, okazało się, że nie ma w nim w ogóle gumy! Myślę, że to jest przyczyna. Jak myślicie?
PostNapisane: 18 września 2011, 19:23
Moje BMW: E36 2.5TD
Kod silnika: m51D25
ja mialem ze swoim identyczne objawy przyczyna nastawnik do regulacji to bedzie na 1000000% nie kombinuj nic innego, jedz do dobrego mechanika ja zaplacilem 600 zl ale mialem jeszcze wtrysk sterujacy nieszczelny
Zobacz moją E36 i oceń viewtopic.php?f=6&t=72918
PostNapisane: 18 września 2011, 21:41
Kod silnika: m52b20/28
to jest nastawnik na pompie .spróbuj przestawic glówke na pompie nie raz to pomaga .a jak nie to trzeba ja wymienic
PostNapisane: 19 września 2011, 10:14
Moje BMW: 325 TDS
Koło pasowe muszę i tak wymienić, bo przez to nie ładował mi alternator. Kupiłem używane z rozbitej Omegi 2.5TD, mam nadzieję, że trochę potrzyma. Mówicie, że to nastawnik? Czytałem gdzieś, że można go czyścić, prawda to?
PostNapisane: 20 września 2011, 20:01
Moje BMW: E36 328i
TDS(silnik) sam w sobie nie jest zły tylko te problemy z osprzętem. :kwasny:
PostNapisane: 21 września 2011, 17:51
Moje BMW: e39 525 ,e38 728
Kod silnika: m52b25,b28
kolego wymien to kolo pasowe i podejrzewam ze bedzie oki.....z pompa radziłbym Ci nie kombinowac jak czasem nie czujesz sie na siłach w tego typu zadaniach.....mozna sobie narobic kłopotow i wydatków.pozdro.
PostNapisane: 23 września 2011, 13:48
Moje BMW: 325 TDS
Wymieniłem koło, założyłem nowy pasek wielorowkowy, pomogło w 100%. :ok:
