Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] Źle chodzi na zimnym silniku.
PostNapisane: 18 września 2011, 12:01
Moje BMW: E36 Cabrio
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f ... &start=120
Od jakiś 2-3 tygodni mam dziwny problem... Nie wiem zbytnio jak to opisać dokładnie ale postaram się w miarę z sensem...
Jak odpalę auto tylko na zimnym silniku czyli raz góra dwa razy za dnia, chodzi on jakby nie palił na wszystkie gary, dziwnie chodzi, trzęsie silnikiem a z ruły wydechowej widać jakby na "pięć razy buchnięciem raz buchneło powietrzem"....
Dobra tylko to trwa wszystko jakieś 15-30 sekund jak już silnik się zagrzeje to wszystko już jest ok silnik równo chodzi, ma moc i jest wszystko ok. Potem każde następne odpalanie jest już normalne tzn nic się nie dzieje i chodzi normalnie tylko po jakiś 8 h jak silnik jest zimny to znowu jest to samo...
Podpiąłem go pod kompa i odpaliłem na zimnym żeby to się działo ale żadnego błędu nie wykazało...
Szczerze to nie wiem zbytnio co jest grane, może macie jakieś propozycje??
Dzięki za pomoc :)
 Tytuł: Re: [E36] Źle chodzi na zimnym silniku.
PostNapisane: 18 września 2011, 12:22
Kod silnika: m43
Miałem u siebie takie same objawy a wadliwym okazał się sparciały przewód od odmy.
PostNapisane: 18 września 2011, 12:31
Boobbyy, a co to jest, gdzie go znajdę, zrobię to samemu??
Ściągłem obudowę i w którym to jest miejscu ??
PostNapisane: 18 września 2011, 13:33
Kod silnika: m43
Mam inny model bem'ki (e46) - u mnie akurat na podszybiu mam filtr kabinowy i pod nim był ten feralny przewód (gruby o średnicy ok 5 cm, miękki w dotyku jeżeli mogę się tak wyrazić). U mnie objawy były takie same jak i u ciebie - na zimnym silniku nierówne obroty (na początku), później potrafił samochód zgasnąć na krzyżówce. Wszystko to działo się dopóki silnik się nie zagrzał. Prawie rok czasu tak jeździłem. Podpinanie pod komputer również niczego nie pokazywało. W przewodzie tym na początku była mała dziurka - silnik dostawał "lewe" powietrze - więc pewnie dlatego te nierówne obroty, później w miarę powiększania się jej zaczął gasnąć na zimnym silniku np przy wyjeżdżaniu z garażu. Wymiana tego przewodu rozwiązała definitywnie problem.
Co do samodzielnej wymiany to na przewodzie tym nie było nawet żadnej opaski zaciskowej - wystarczyło ściągnąć stary i założyć nowy. Sprawdź przewody u siebie pod tym kątem.
PostNapisane: 19 września 2011, 18:30
hmm a jest to możliwe i może być związane z akumulatorem? bo... wczoraj słuchałem muzyki i mi się rozładował więc podłaczyłem na noc do ładowania. Rano przed pracą odłączyłem prostownik, autko odpalam i :szok: odpaliło normalnie beż jakiegoś trzęsienia i nie równości, pózniej po pracy jak był zimny tez odpalił bez problemu... Może to być związane z słabym akumulatorem (bo troszke stary jest) ?? :rotfl:
PostNapisane: 19 września 2011, 19:02
A gdzie korek wlewu oleju??
Widzieć zazdrość sąsiada bezcenne
Było BMW E36 M40 CALYPSOROT
PostNapisane: 19 września 2011, 19:13
darek44, jakbyś nie zauważył to jest sciągnięta obudowa silnika :super: i trzeba było korek odkręcić jakbyś nie wiedział... :hurra: Zobacz sobie jak wyglądają silniki m52 a potem zadawaj pytania nie na temat... Pozdro
Masz tak na przyszłosć i przestrogę do zadawania bez sensu pytań... :ok:
PostNapisane: 20 września 2011, 08:44
oj sorry moje niedopatrzenie
PostNapisane: 21 września 2011, 19:13
No więc tak odkąd naładowałem akumulator problem z złym chodzenie silnika na zimnym znikł... :D Za bardzo nie wiem czy to dla tego i co mało naładowany akumulator może powodować takie objawy...? Miał ktoś taki przypadek ?
PostNapisane: 21 września 2011, 20:53
Moje BMW: F31 320 ED
Kod silnika: N47T
Dziwny objaw strasznie, ja mialem podobny objaw ale wtedy kiedy zmieniłem olej na nowy w silniku, to tak z 2-3 razy po nocy jak odpalalem trzęsło lekko silnikiem no ale objaw już znikł.
PostNapisane: 22 września 2011, 05:24
Moje BMW: E46 323i
Kod silnika: M52TUB25
Ostatnio tez mialem podobnie . Jak odpalalem to silnik nie trzymal obrotow , strasznie spadaly , ze prawie gasl , okazalo sie , ze guma od przeplywki do przepustnicy sie rozsypala i zasysala lewe powietrze . Zamowilem nowa ori BMW i obroty odrazu sie ustabilizowaly na zimnym silniku . Odepnij przeplywke i jak obroty beda rowne to pewnie ta guma , jesli nie to szukaj dalej nieszelnosci. U mnie obroty spadaly nie falowaly jak przy krokowcu no i n ie powiem silnik na nowym szczelnym dolocie wkacu pracuje tak jak powinien i dzieki przejsciu na Valvoline z Castrola odma sie calkowicie odetkala ale to tak na marginesie :D
Pozdro
PostNapisane: 22 września 2011, 05:52
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
całkiem możliwe że to była wina małego prądu. jak mi padł aku i wzieliśmy ją z popychu to do puki nie doładowała troche to było właśnie tak samo . w tłumiku było słychać puf puf puf
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 22 września 2011, 13:56
mechest, zobaczę, pojeżdżę narazie do puki znowu się to nie zacznie dziać, wtedy znowu naładuję aku i jeżeli problem zniknie to będę już wiedział przyczynę...:)
PostNapisane: 22 września 2011, 18:40
Kod silnika: m42b18
DarkSide
daj znać jak coś. :)
PostNapisane: 22 września 2011, 19:12
mechest, :ok:
PostNapisane: 1 listopada 2011, 10:32
Dobra wszystko już sprawdzone i wiadome.. Autko dostało nowy akumulator BOSCH S4 i objawy już nigdy się nie pojawiły, odpala beż problemy bez żadnych szarpnięć ani nierównego chodzenia silnika... :)
Więc też rada dla innych którzy będą mieli podobne objawy do moich zamiast pakować autko do mechanika i placić za nic poprostu niech naładują swój stary aku no chyba że już jest kompletnie bo bani to napewno znajda kogoś kto im na 10 min pożyczy żeby sprawdzić :) POzdrawiam
