Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [e36] 318ti compact '95 jakie świece?
PostNapisane: 19 września 2011, 09:46
Witam, mam pytanie jakie świece najlepiej kupić do mojego silnika? Obecnie mam boscha 4elektrodowe ale objawy są takie, że auto muli na 2 i 3 biegu w zakresie obrotów od 2tyś do tak 3,5tyś. Czy może być to przyczyna świec? Czy problem może być w czymś innym?
Dziękuje za pomoc
 Tytuł: Re: [e36] 318ti compact '95 jakie świece?
PostNapisane: 19 września 2011, 17:32
Kod silnika: M52b20
przyczyn ,może być sporo
dobrze jest na początek podłączyć auto do kompa
jest gaz?
jak tam z filtrem paliwa?
PostNapisane: 20 września 2011, 08:20
komp wykazał tylko błąd czujnika położenia wału, ale po skasowaniu błąd się nie pojawił. Nie mam gazu a filtr paliwa wymieniałem jesienią zeszłego roku.
PostNapisane: 20 września 2011, 16:58
Kod silnika: M52b20
pojeżdzij trochę i sprawdż czy błąd nie powróci
PostNapisane: 25 września 2011, 09:34
byłem wczoraj na kompie i błąd czujnika położenia wału się nie pojawił, przejechałem ok 500km...
Nikt nie ma pomysłu czy przyczyną takiej pracy silnika mogą być świece?
