Teraz jest 28 października 2026, 02:13
 Tytuł: [E36] Usterka elektrycznej szyby
PostNapisane: 26 września 2011, 15:04
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M42B18 @ M50B25
Mam kolejny problem. Tym razem coś z elektryką. Rano po odpaleniu silnika stwierdziłem , że opuszczę szyby aby zgarnąć z nich rosę. Tak też zrobiłem, ale z powrotem podniosła się tylko szyba pasażera, a kierowcy do połowy. Szyba pasażera dalej działa, no ale od strony kierowcy nie reaguje, jedynie przy wciskaniu przycisku słychać takie jakby pyknięcie w środku. Bezpieczniki sprawdziłem i to nie jest to. Może ktoś z was miał taki problem i wie jak go rozwiązać. Jeżeli był podobny temat na forum to przepraszam, nie znalazłem. Z góry dzięki.
 Tytuł: Re: [E36] Usterka elektrycznej szyby
PostNapisane: 26 września 2011, 15:40
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
pykanie oznacza załanczanie. a więc albo szyba się zacieła albo padł mechanizm.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 27 września 2011, 17:50
Moje BMW: e36 coupe
Ojciec zabrał się za rozebranie drzwi i sprawdzenie co tam nie gra. Rozebrał silnik bez zdejmowania mechanizmu, okazało się, że przesunął się tam pewien element, taki czarny prostopadłościan, który prawdopodobnie blokował wirnik. Problem teraz polega na tym, że nie da wsadzić się do końca wirnika, brakuje dosłownie pół centymetra ale nie chce wejść skubany na swoje miejsce. Pojawia się kolejne pytanie. Czy da się jakoś odkręcić cały ten silniczek z jego obudową bez rozwiercania i zdejmowania mechanizmu? śrubki, którymi przykręcona jest obudowa są od strony drzwi i nie ma jak ich odkręcić, ale może jest jakiś turecki patent na to, lub coś w tym stylu? Pzdr.
