Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] Wymiana amortyzatorów problem
PostNapisane: 28 września 2011, 18:29
Witam zabrałem się za wymianę amortyzatorów z przodu, odkręciłem śruby nr 3, 2 sztuki oraz nakrętkę nr 6 lecz nie mogę wyjąć śruby nr 5 nie da się jej nawet obkręcić , czy jest na to jakiś specjalny sposób aby ją wyjąć?? http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=31&fg=10
 Tytuł: Re: [E36] Wymiana amortyzatorów problem
PostNapisane: 28 września 2011, 18:46
Moje BMW: e60
nakręć nakrętkę na koniec gwintu weź jakiś cięższy młotek i puknij kilka razy powinna sie ruszyć, ja jeszcze zawsze se biorę pod tarcze jakiś kawałek deski i jeszcze podnoszę wszystko trochę do góry często pomaga
PostNapisane: 28 września 2011, 18:54
pukałem w śrubę nawet chciałem ją obrócić kluczem i nic to nie dało , spróbuje podłożyć coś pod wahacz może jak się to uniesie to da rade.
PostNapisane: 28 września 2011, 19:20
Kod silnika: m52tub25
Podlewaruj goleń dolną amora (tak to się chyba nazywa)
PostNapisane: 28 września 2011, 19:26
Moje BMW: e60
no jak całość podniesiesz to wyjdzie na 100%
PostNapisane: 28 września 2011, 19:36
Moje BMW: E46&E90
Kod silnika: M52TUB28&N52B30
dobrze pukniesz i musi wyjsc chyba ze przyspawana :D
Nie odkładaj na jutro życia, bo nikomu nieznana ta pora, gdy jutro - to nasze dzisiaj, nigdy nie stanie się wczoraj.
PostNapisane: 28 września 2011, 20:12
Moje BMW: E 36 sedan
Kod silnika: M50b25v
Garaż: Posiada to , to
popsikaj jakims penetratorem albo polej plynem hamulcowym i zostaw na na pare godzin > pier##lnij mlotkiem i wyjdzie :rotfl:
...BMW...Bez Dwoch Zdan...
