Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: E34 m50b20 problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 28 września 2011, 18:41
Kod silnika: m30b30
BMW E34 520 m50b20 w aucie jak postoi przez noc nie ma sprzęgła i nie mogę włożyć żadnego biegu, ale jak pochodzi 2-3 min. zgaszę i po 5 min. zapalę sprzęgło działa już normalnie, gdzie szukać przyczyny? Serwo?
 Tytuł: Re: E34 m50b20 problem ze sprzęgłem
PostNapisane: 28 września 2011, 19:38
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
sprawdź poziom płynu hamulcowego, jeśli jest ok to odpowietrz sprzęgło. to nie powinno miec związku z chodzeniem lub niechodzeniem silnika (no chyba że temperatura ale po 3min pracy wątpię)
PostNapisane: 28 września 2011, 19:41
Kod silnika: m30b30
Płyn hamulcowy do pełna, sprzęgło odpowietrzone (strzykawką przez odpowietrznik), a może zawór zwrotny od serwa?? miał ktoś takie przeboje?:-)))
PostNapisane: 28 września 2011, 20:05
Kod silnika: M52b20
trochę dziwna metoda
serwo wspomaga hamulce
PostNapisane: 28 września 2011, 20:18
Moje BMW: E36 coupe
Kod silnika: M44B19
Ja bym szukał przyczyny w wysprzęgliku
ORIENTBLAU METALLIC
PostNapisane: 28 września 2011, 20:32
Kod silnika: EJ253
wg mnie też wysprzęglik. serwo nie ma styku z płynem hamulcowym więc nie ma związku.
PostNapisane: 28 września 2011, 21:52
Kod silnika: m30b30
Ba przy wysprzęgliku sucho, płynu nie ubywa, a jak na chwilę odpalę - pochodzi - zgaszę i znów zapalę to biegi wchodzą normalnie, a może sworzeń kulisty? Da się go wymienić bez wyjmowania skrzyni? Czasami jak na biegu zostawię to nie mogę go później wyjąć, a przy zgaszonym silniku czasami 5 nie można wbić.
PostNapisane: 4 października 2011, 19:10
Kod silnika: m30b30
Dzięki wielkie okazał się wysprzęglik wymieniłem na uzywkę i na razie biegi chodzą .
