Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [e34] dyfer od e36 318 do e34 520?
PostNapisane: 28 września 2011, 19:21
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Witam, pytanie jak w temacie, orientuje sie może ktoś czy most od E36 318 bedzie pasował do E34 520i?:)
Jak bedzie wyglądała jego ewentualna żywotnośc, bo wiem że kolega miał most w E36 od 316-stki, a swap był zrobiony na 2,5 bi-vanos z E46 i ukręcał je dość często:)
 Tytuł: Re: [e34] dyfer od e36 318 do e34 520?
PostNapisane: 28 września 2011, 19:36
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
o ile kojarzę mocowanie jest zupełnie inne... sprawdź jak wyglądają na realoem.
PostNapisane: 29 września 2011, 08:33
Moje BMW: e34
Kod silnika: m30b35
nie będzie pasował taki dyfer do e34
PostNapisane: 29 września 2011, 15:07
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
A może od E34 518i? :)
zależy mi na lepszym przyspieszniu w mojej spacerówce :P
PostNapisane: 29 września 2011, 15:24
Kod silnika: EJ253
dowiedz się jakie masz przełożenie.... zazwyczaj e34 miały 3,23 ale bywały 3,73 w tych silnikach. obstawiam że masz ten pierwszy więc poszukaj tego drugiego.
