Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [e36] Muli sie na niskich obrotach
PostNapisane: 28 września 2011, 20:43
Moje BMW: e60
no to zakładam temat po raz drugi za pierwszym kochany moderator usuną temacik więc tak jak pisałem e36 M50B20 muli sie do 3 tys obrotów dalej jedzie tak w miarę wymieniłem filtr pow jutro jadę po świece i mam zamiar jeszcze kupić filtr paliwa lecz teraz jak oglądałem foto silników innych e36 320 to rzuciła mi się w oczy guma od przepływomierza do kolektora mam ją jakby za dużą, pozginaną i poklejoną taśmą, a np. na tym foto jest normalna
czy może być przez to?
 Tytuł: Re: [e36] Muli sie na niskich obrotach
PostNapisane: 29 września 2011, 20:48
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
może być. jak coś widzisz podejrzanego to od tego zacznij. jak nie to drugi w kolejności będzie odpowiadał za to czujnik położenia wałka.
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 30 września 2011, 12:53
Moje BMW: E32
Kod silnika: M30B35
Dolot musi być szczelny. Podłącz pod kompa i zobacz jak sonda pracuje, jak przepływka. Jak by było coś z ciśnieniem paliwa to by się mulił na wyższych obrotach a nie na niższych.
PostNapisane: 30 września 2011, 14:47
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ja mam 316 i straszny zamuł, dopiero od 3tys. to ma przyspieszenie kolega ma 520 m50 i tak samo, poniżej 3tys. to zamula jak zwykły diesel.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 30 września 2011, 19:06
Kod silnika: M43
Raptorix, Miałem to samo u siebie siedział czujnik wałka rozrzadu
PostNapisane: 30 września 2011, 19:31
Moje BMW: E 34 525i
Kod silnika: M50B25
Koledzy motory typu m20 m40 m50 bez vanosów(dotyczy m50) do 3tyś poprostu niejadą,aby BMW brało zdołu jest Vanos
PostNapisane: 30 września 2011, 20:39
Moje BMW: e60
ale mam porównanie z 520 bez vanosa i ma lepszego buta z dołu
