Teraz jest 28 października 2026, 00:41
 Tytuł: [e36] wariujące zegary plus dziwna praca silnika
PostNapisane: 16 września 2011, 21:58
Moje BMW: e36 316
Witam.
Od jakiegoś czasu zaczęły mi wariować zegary. I różnie to się odbywa. Raz wszystkie wskazówki góra dól góra dół. Inspekcja oraz pozostałe kontrolki zaczynają się świecić jak bym przekręcił zapłon. Raz zawieszą się na jakiej pozycji i stoją, Innym razem razem spadają w dól. Za każdym razem podświetlanie działa. Drugi problem to dziwna praca silnika. Jak go przygazuje na wysokie obroty na luzie puszcze gaz przygazuje puszcze gaz to tak jak by się dławił jak by miał za chwile zgasnąć. Tak jak by cały silnik się trząsł.Kilka sekund i pracuje poprawnie Na drodze jak jade spokojnie jest ok ale jak chce go przygazować np. przy wyprzedzaniu silnik tak jak by niedomagał jak by drgał jakby się dławił, Kilka sekund i pracuje poprawnie. Zauważyłem też, że w pewnym zakresie prędkości tj. ok 90-110 km/h nie szedł z odpowiednią mocą ale jak przeskoczy ok 110 juz idzie normalnie. Czy można powiązać te dwie usterki razem? Niestety mój mechanik jest na urlopie a mnie to męczy. Byłem u innego i twierdzi, że to może być coś za sterowaniem silnika.Pozdrawiam
Silnik m40 316 kat
 Tytuł: Re: [e36] wariujące zegary plus dziwna praca silnika
PostNapisane: 16 września 2011, 22:00
co do zegarów to stawiam na kondensatory a w silniku,może jest już wytarty wałek i dlatego te objawy.
PostNapisane: 16 września 2011, 22:09
Moje BMW: e36 316
Obawiałem się, że to może być wałek:( Ale nie stuka tak strasznie ani głośno. A jak się dobrać do tych kondensatorów?
PostNapisane: 16 września 2011, 22:17
Moje BMW: e36 316
Dodam tylko,że czasem zdarza się, że samoczynnie kasuje się ilość dziennych kilometrów.
PostNapisane: 17 września 2011, 08:08
Moje BMW: E36 320i
Kod silnika: M50B20++
Garaż: Murowany w szeregu :P
wymień zegary na inne, nie warto się bawić w narawę.
Mapa osób z interfejsam
PostNapisane: 17 września 2011, 10:22
Moje BMW: e36 316
a co z silnikiem? wymieniłem dziś świece palec kopułkę przewody wysokiego napiecia filtr paliwa i dalej to samo.
PostNapisane: 17 września 2011, 14:56
Moje BMW: E36 320i
Proponuje podjechać na kompa.... Wcześniej zdejmij pokrywę zaworów i zobacz w jakim stanie jest wałek, może to być on a możliwe że pada już czujnik położenia wału.
PostNapisane: 17 września 2011, 19:34
Moje BMW: E30 316+
Kod silnika: M52TUB28
a wkręca się do odcięcia ?
Dla Ciebie To Trzy Zwykle Litery, Dla Mnie Zaś Silnik I Koła Cztery
Pozdro dla maniaków
"Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego. Nic tak nie ogranicza prawdziwej wiedzy, jak przekonanie, że się wie to, czego się nie wie".
PostNapisane: 17 września 2011, 19:50
Moje BMW: e36 316
Byłem na kompie. Niby brak błędów. Ale może jakiś kiepski "elektronik" byłem u drugiego i niby też ok. Patrzyłem na wałek widać, że w jakimś stopniu jest zużyty ale nie wygląda, aż tak tragicznie.
Maverick:] Na jałowym biegu nie dokręci do odcięcia brakuje 0,5 tyś.
PostNapisane: 17 września 2011, 21:16
Moje BMW: E36 320i
Myślę że to wałek...
PostNapisane: 17 września 2011, 21:28
Moje BMW: e36 316
uuu to niedobrze bo koszty są straszne:( wiem ,że trzeba to zrobić ale czy moge jeszcze jakiś czas jeździć na tym włąku? co może być przyczyną?
PostNapisane: 17 września 2011, 21:51
Moje BMW: E30 316+
możesz jeździć , ale samochód będzie się robił coraz słabszy w końcu zacznie odcinać przy 4tys tak jak to u mnie miało miejsce , wymieniłem komplet i sprzedałem auto
Pozdro dla maniaków
PostNapisane: 17 września 2011, 21:57
Moje BMW: e36 316
a ile mniej więcej Cię to wyniosło? komplent tzn wałek plus popychacze??plus dźwignie? po 8 sztuk? a jakieś uszczelki albo cos?
PostNapisane: 18 września 2011, 21:16
Moje BMW: e36 316
A powiedźcie mi konieczna jest zazwyczaj wymiana kompletu czy sam wałek wystarczy??
PostNapisane: 19 września 2011, 22:35
Moje BMW: e36 316
Dziś usłyszałem diagnozę, że możliwe, że to któryś ze sterowników. Jutro jade na kompa, Czy to możliwe?
PostNapisane: 11 października 2011, 10:47
Moje BMW: e36 316
Wymieniłem wałek i dalej to samo. Jakiś pomysł?
PostNapisane: 11 października 2011, 11:33
Grunt to mieć ogarniętego i znającego się na rzeczy mechanika...
