Teraz jest 8 listopada 2026, 04:00
 Tytuł: [E36] 318Ti Silnik nie odpala m42
PostNapisane: 5 października 2011, 13:39
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Witam , niedawno zauważyłem coraz cięższy rozruch silnika , myślałem że to kwestia akumulatora i się nie doładował jeszcze gdyż zostawiłem go parę dni temu na światłach i stał rozładowany przez 2-3dni , odpaliłem go z kabli zagadał jak trzeba zostawiłem go na 30 min żeby się podładował już na własnych siłach . po tej sytuacji coraz gorzej gadał nawet jak zrobiłem z 30 km wyłączyłem go na chwilę po czym chciałem odpalić to już w ogóle prawie nie gadał ale odpalił podjechałem odwieźć kolegę wyłączyłem silnik po czym po minucie już nie odpalił musiałem z popychu , dojechałe do domu zatrzymałem się na własnym miejscu stałem na odpalonym silniku i zaczęły falować obroty ( miałem tak od dawna) po czym zgasł i teraz wszystkie kontrolki się świecą jest ok tylko jak chce zagadać to jest takie cyknięcie jak by nie miał siły , wpadłem na pomysł żeby spróbować z kabli bo myślałem że alternator padł ale również zero rezultatów tylko przy próbie odpalania zgrzytał i skrzypiał ....
 Tytuł: Re: [E36] 318Ti Silnik nie odpala m42
PostNapisane: 5 października 2011, 14:16
Kod silnika: m42b18
Garaż: obalił się;-)
pewnie kable mają aby grubą izolacje a w środku pięć drucików na krzyż. podmień aku z innego auta bo takie kable nie dadzą rady.
1.6 to nie wiele, ale toczy swoje fele :-D
PostNapisane: 5 października 2011, 14:22
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
zaraz to zrobię , ale wcześniej po tym jak się rozładował tymi samymi kablami go odpalałem :|
czekam na drugi samochód
PostNapisane: 5 października 2011, 17:44
Kod silnika: m42b18
i co? pali?
PostNapisane: 5 października 2011, 17:58
Moje BMW: 528i 318i
Kod silnika: M52TUB28 M40B18
kolego sprawdź masę silnika, pod kolektorami wydechowymi, i minus na akumulator czy nie zaśniedział :d
www.bmwklubtorun.pl
PostNapisane: 5 października 2011, 21:09
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
nie mogłem sprawdzić nie miałem aku drugiego , jutro sprawdzę tą masę , dzięki
PostNapisane: 5 października 2011, 22:06
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jak rozładowałeś aku to musisz go wyjąć i przeprowadzić pełen cykl ładowania, czyli zagęścić elektrolit.
Podczas jazdy to go nie naładujesz a tylko zasiarczysz cele, jak już nie zasiarczyłeś. :zly:
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 5 października 2011, 23:13
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
no ładnie , szkoda że prostownik mi się poszedł kochać :kwasny:
PostNapisane: 6 października 2011, 17:11
Kod silnika: m42b18
a prezerwatywy wziął ? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
PostNapisane: 6 października 2011, 23:28
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
miał nawet nie dziurawą (bezpiecznik ) ale i tak nie działa , pożyczyłem od kolegi prostownik który jest tak stary że chyba pamięta czasy stalina , nie wiem ile mam ładować ten aku 60Ah :/ :/ :/ może jak całą noc będzie się kotłował to się nie Stanie, ?
PostNapisane: 7 października 2011, 00:09
Moje BMW: e36 316i Compact
sprawdz tez elektrolit w aku moze byc go malo i przed wmontowaniem spowrotem akumalatora wez szczotka druciana przeczysc klemy.Ja mialem kiedys tak w poprzednim aucie ze slabo krecil przez klemy bo byly zasniedziale
PostNapisane: 7 października 2011, 08:24
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
:mur: aku się ładował całą noc , podpiąłem go i reakcje znikome kontrolki się świecą , i przy rozruchu jest pojedyńcze pyknięcie , może prostownik nie zdążył naładować aku bo potrzebuje więcej czasu ? a może to coś innego niż akumulator ? możliwe że rozrusznik ?
muszę zrobić test z innym aku narazie nie mam z jakim
PostNapisane: 7 października 2011, 16:37
Kod silnika: m42b18
moim zdaniem jak już się poważnie rozładuje przez pare dni to już go nic nie wskrzesi.
PostNapisane: 7 października 2011, 18:40
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
chyba masz racje , załączam filmiki z próbą odpalenia http://www11.zippyshare.com/v/57273822/file.html
robiłem test z innym akumulatorem tyle że 30Ah ( a ja miałem 60Ah ) i też nic tyle że był bardziej żwawszy i dźwięk nieco bardziej zmieżał ku odpaleniu jednak to niedużo się różnił od tego z mojego samochodu
Ostatnio edytowano 7 października 2011, 19:02 przez Zbychu, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 października 2011, 18:59
Kod silnika: m42b18
nie działa mi. wrzuć na jakiegos youtuba :)
PostNapisane: 7 października 2011, 19:05
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
ale nie odtwarza ci czy nie chce pobrać ?
EDIT: może tak :luka:
http://www.speedyshare.com/files/30642315/silnik.mp4
nie mam konta na YT
PostNapisane: 7 października 2011, 20:45
Kod silnika: m42b18
99% że to aku. 1 % że to zaśniedziałe styki. wyjmij aku i jedź tam z nim gdzie go mogą sprawdzić specjalnym miernikiem.
po prostu pyka ale nie ma amper żeby kręcić.
PostNapisane: 7 października 2011, 21:11
Moje BMW: e46 323i
Cele się zasiarczyły, pokrzywiły i dotykają do siebie robiąc zwarcie.
Tak jak przypuszczałem, niestety :(
PostNapisane: 18 października 2011, 18:33
Moje BMW: e36 318is
Kod silnika: M42
Jednak to raczej nie kwestia akumulatora bo przełożyłem aku na 100% działający , druga sprawa próbowałem odpalić go ze spychu i z holu i silnik nawet nie obrócł wałem tylko koła się blokowały i tyle , co jest nie tak ?
PostNapisane: 18 października 2011, 19:42
Moje BMW: m9
Kod silnika: m52, m30b35,m52b25
sprawdź kabel łączący bude z silnikiem (masowy) Przeczyść styki, jak to nie pomoze znaczy że aku nie daje rady z rozrusznikiem.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zalogowanych użytkowników i 58 gości
