Teraz jest 15 listopada 2026, 18:52
 Tytuł: [e36] przekaznik ABS
PostNapisane: 5 października 2011, 18:37
Kod silnika: M40B16
Mam pytanie, czy podczas włączenia zapłonu oby dwa przekaźniki(czerwony i szary umieszczone w puszce z bezpiecznikami) powinny "pstyknąć" czy tylko jeden?
U mnie tylko jeden pstyka. Pytam sie ponieważ mam z ABS problem i zacząłem od najprostszej metody sprawdzenia.
Nie wiem tylko jak przekaźniki maja pracować.
 Tytuł: Re: [e36] przekaznik ABS
PostNapisane: 5 października 2011, 19:46
Kod silnika: M52b20
właściwie wszystkim steruje moduł ABS
według mnie powinny złapać obydwa,jeden zasila pompę,ale plusa dostaje z tego drugiego
trzeba zerknąć w schemat
PostNapisane: 5 października 2011, 22:18
Moje BMW: e46 323i
Kod silnika: M52tuB25
Jaki masz problem z ABS-em ?
Oceń moje e46 - Vogtland
PostNapisane: 6 października 2011, 20:00
Kod silnika: M40B16
Poprostu kontrolka ABS świecie i spradzałem przekaźnik i 1 nie pstyka przy włączeniu zapłonu. Nie wiem czy jest uszkodzony :niepewny:
Schematu nie mam elektrycznego.
PostNapisane: 6 października 2011, 20:14
Kod silnika: M52b20
sprawdż bezpieczniki
i podłacz auto do kompa,być może to wina czujnika przy kole
PostNapisane: 6 października 2011, 22:26
Kod silnika: M50B20
Czerwony przekaźnik jest od modułu ABS, a szary od pompy, podczas przekręcenia stacyjki na zapłon łapie tylko czerwony, szary natomiast podczas pracy pompy.
MM
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 7 października 2011, 18:36
Kod silnika: M40B16
Dzieuje kolego za pomoc.
W takim razie skupie sie na czujnikach przy kole. :ok:
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:06
Kod silnika: M50B25 NV
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100862
Michał2906 napisał(a):
MM
To skoro mi po włączeniu zapłonu kontrolka ABS zawsze gaśnie a po ruszeniu po jakimś czasie się zapala to mam problem z pompą tak ?(czujniki mam wszystkie czyste +jeden nowy).
Mam druga pompe w garażu , jest jakiś szybki sposób na sprawdzenie jej, ogólnie ciężko wymienić taką pompę ? ABS jeszcze nigdy nie zapalił mi się po zapłonie ,zawsze zapala się dopiero po przekroczeniu ok 10kmh.
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:37
Moje BMW: E36 325 Sedan
Kod silnika: M50 2.5
Ostatnio walczę ze swoim absem i trochę przestudiowałem jego zasadę działania i w ogóle.
System abs wykonuje dwa testy jeden po przekręceniu kluczyka drugi po przekroczeniu 8km/h.
Zapewnie twój problem ma coś wspólnego ze sprzężeniem zwrotnym (jak widać na schemacie) ale to musiał byś się skontaktować z użytkownikiem Michał2906 mi dużo pomógł. U mnie a kompie wywaliło błędy wszystkie jakie możliwe a okazało się że mam rąbnięty czujnik w kole, zakupiłem nowy zobaczymy czy pomoże.
Bokiem można wszędzie...
PostNapisane: 15 grudnia 2011, 23:46
U mnie na komputerze wykazało bład lewego czujnika przedniego.
Wymieniłem go na nowego i nic żadnej różnicy , abs kilka minut chodzi a potem po ruszeniu się zapala. Dziś podczas jazdy zgasiłem i odpaliłem auto i abs działał znowu kilka minut , potem już to nie pomagało. Jutro dla testu z kolegą przełozę ten przekaźnik szary , może jego coś rozłacza ?
Aha i czy mogę sprawdzić pompę w ten sposób że do nowej podłaczę tylko kostkę a te łacznie 4wężyki zostaną w starej ? Czy trzeba przekładać wszystko ? Bo już tak myśle że może jak sie pompa nagrzeje to przestaje działać , bo ta kontrolka zapala się własnie przy ok 8kmh czyli wtedy kiedy pompa robi start. Kurde bym nie miał fabrycznie ABS to by byl spokój a tak mnie wkurza że coś jest a nie działa...
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:34
Kod silnika: M50B20
Możesz pompę podłączyć tylko elektrycznie. Moja rada jest taka rozepnij złącze przy pompie i zmierz rezystancję pomiędzy pinami 5 i 6(złącze od strony pompy).
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:42
Przekłądałem przekaźnik , nadal to samo. A bez tego przekaźnika szarego jest identycznie tak jak sie dzieje u mnie , ruszam i się zapala czylijuż chyba jestem prawie pewien że to problem z pompą. Mam drugą tylko ciekawe czy przełożenie tego jest trudne ?
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 17:49
Kod silnika: M50B20
Przełóż tylko samą obudowę silnika pompy, to czarne z naklejką identyfikacyjną.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 16 grudnia 2011, 18:14
A dlaczego samą obudowę ? Jaką ona spełnia rolę ?
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:00
Kod silnika: M50B20
Podmień a zobaczysz.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 17 grudnia 2011, 23:52
Nie umiem tego podmienić , to jest jakoś pozagniatane i tak twarde że nie mam jak tego podejść. Chyba że to się inaczej ściąga ?
PostNapisane: 21 grudnia 2011, 18:20
Witam,dzięki pomocy kolegi Michał2906 rozwiązaliśmy problem z moim ABS. Problemem okazał się czujnik połózenie pedału hamulca. Teraz abs działa jak należy ;)
PostNapisane: 12 stycznia 2012, 21:35
Moje BMW: E 36
Kod silnika: M40B16
Kolego gdzie ten czujnik jest?.U mnie tez swieci sie kontrolka ABS caly czas po przekreceniu kluczyka i odpaleniu auta.
PostNapisane: 20 listopada 2012, 20:56
Kod silnika: M50B20i
Witam u mnie też nie działa abs,byłem na kompie i pokazało błąd zasilania elektrozaworów pompy coś takiego,zaznaczę że kontrolka abs świeci się po przekręceniu zapłonu i nie gaśnie to samo po odpaleniu auta.Można to w jakiś sposób naprawić? czy tylko wymiana pompy
PostNapisane: 7 lutego 2014, 18:33
Moje BMW: e36 1.8is qp
Kod silnika: M42B18
Odgrzeję kotleta. Szukałem i ten temat najbardziej pasuję do mojego przypadku. ABS na początku zapalał się po jakimś czasie pomagało zgaszenie i ponowne zapalenie silnika ale od jakiegoś tygodnia świeci sie cały czas.Byłem u mechanika podpiąć pod kompa ale nie może się połączyć z ABS-em a z silnikiem łączy się za pierwszymi razem co to może być?Co wymienić żeby działał :kwasny:?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 12 gości
