Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [e36] Mały problem z układem paliwowym
PostNapisane: 9 października 2011, 11:46
Moje BMW: 318is coupe
Kod silnika: M44b19
Witam. Mam taki mały problem z odpalaniem auta.Ostatnio paliwko zeszło mi prawie do rezerwy ,ale jeszcze żydek się nie świecil i auto nie chcialo jechać a po chwili odpalić, dolałem benzyny autko odpaliło .Jeżdżę na gazie, ale zazwyczaj mam połowę baku benzyny bo muszę mieć 30 stopni żeby na gaz przeszlo .I wczoraj znów ta sama :cenzura: sytuacja rezerwa sie nie świeci autko prztkalo a dzisiaj nie mogę odpalić :kwasny: Dodam że pompka chodzi ,nie mam pojęcia jak wygląda filtr ,napewno go sprawdzę .Tylko dziwi mnie że przy niższym poziomie paliwa coś się dzieje niedobrego :rozpacz: Macie jakieś propozycje co to może być ??pozdro i z góry dzięki ;)
 Tytuł: Re: [e36] Mały problem z układem paliwowym
PostNapisane: 9 października 2011, 11:56
Moje BMW: Poturbowane
możliwe że spadł Ci filterek z pompki (taka siateczka0 i pompka musi cała się zanużyć) musisz wyjąć i sprawdzić.
PostNapisane: 9 października 2011, 13:29
Moje BMW: 325TD sedan
Kod silnika: M51
Wskaźnik paliwa też lubi czasem przekłamywać. Kiedyś raz sie mi tak zdarzyło że nie paliła sie rezerwa, a autko nie chciało odpalić właśnie przez brak paliwa
PostNapisane: 9 października 2011, 13:44
Kod silnika: M44b19
Dzięki koledzy za sugestie .Dolałem paliwa wskoczyło pod 30 l i autko odpaliło .Jutro będe z tym walczył ,zobaczymy co jest grane ;)
PostNapisane: 9 października 2011, 13:59
Moje BMW: 3x e36
Najprawdopodobniej w lewej części zbiornika masz paliwo ,nie działa przelew dzięki któremu w obydwu komorach zbiornika jest taki sam stan.
