Teraz jest 9 listopada 2026, 04:27
 Tytuł: [e36] Dwa problemy - Temperatura i podświetlenie liczników
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 12:28
Moje BMW: Bmw E36
Witam!
Mam dwa problemy w swoim nowo nabytym autku... Zacznę jednak od tego ważniejszego.
Nie zauważylem przy kupnie, że po odpaleniu, wskazówka sobie brnie na czerwone pole tak po prostu. W ciągu 5 min, wskazówka jest na czerwonym.... Pomyślałem ze może auto jest zapowietrzone, więc próbowalem odpowietrzyć, ale na nic się to zdało...
Ciekawostka jest taka, że jeden wąż (prawy) się nagrzewa, jednak drugi (lewy) jest zimny... Co może być roblemem? Proszę o pomoc bo nie mam pojęcia. Wydaje mi się że czujniki temperatury były wymieniane, ponieważ w bagażniku takowe znalazłem
Jeśli chodzi o liczniki, to w czasie jazdy potrafi się ich podświetlenie calkowicie wyłączyć, aby mieć je z powrotem, muszę wyłączyć światla i włączyć i mam wszystko z powrotem...
Proszę o porady, pozdrawiam!
 Tytuł: Re: [e36] Dwa problemy - Temperatura i podświetlenie liczników
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 12:44
Moje BMW: w sferze marzeń
Co do liczników to albo zaśniedziałe styki, albo po prostu coś nie łączy. Sprawdź też kable
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 12:48
Moje BMW: Bmw E36
Ok, dzisiaj je rozbiorę i powiem co udało mi się zdzialać ;) A co do temperatury, wie ktoś coś może?
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 12:52
Moje BMW: E39 525d Touring
Kod silnika: M57D25
Może termostat nie otwiera, a węże nie robią się bardzo twarde?
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 12:54
Moje BMW: Bmw E36
Nie zauważylem żeby były twarde, mogę normalnie gniesc je. Wiadomo że ten cieply będzie miększy, ale tylko trochę.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:01
Kod silnika: M57D25
Znaczy, że ciśnienia w układzie nie ma. Wg do sprawdzenia termostat. Możesz na próbę go wyrzucić i zobaczyć jak wygląda problem. Warto też sprawdzić temperaturę silnika w ukrytych testach:
http://www.bimmerinfo.com/E36_OBC_tricks.htm
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:03
Kod silnika: M57D25
Jeszcze te dwa bardziej użyteczne
http://imageshack.us/f/37/33110732.jpg/
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=68&t=75975
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:04
Moje BMW: Bmw E36
Mam 3 termostary w domu, więc wymiana nie stanowi problemu. Wymienię go dzisiaj lub jakoś na dniach i dam od razu znaki :) Jak by ktoś miał jeszcze jakieś pomysły to chętnie poczytam.
Zapomniałem jeszcze dodać że cieplo do budy wieje, ale ciężko mu się dogrzać.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 13:07
Kod silnika: M57D25
Może być tak, że masz zapchany układ i w nagrzewnicy jest mały przepływ cieczy. Dobrze by było jakbyś przeczyścił układ. Są do tego odpowiednie środki.
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 15:24
Moje BMW: Bmw E36
Może to jest ważne, lub nie... Ale minęły trzy godziny od zalożenia tematu, a temperatura po przekręceniu kluczyka (nie odpalalem auta) pokazuje że jest na środku... Czyli wychodzi na to że po 3 godzinach temperatura spadła zaledwie na środek hehehe.... nie wspominając już o tym że auto stoi pod gołym niebem, gdzie są 2 stopnie tylko..
PostNapisane: 20 stycznia 2012, 15:32
Kod silnika: M57D25
No moim zdaniem to coś z czujnikiem temperatury. Po trzech godzinach nie utrzymała by się temperatura, żeby wskaźnik pokazywał pion. Tak jak pisałem sprawdź temperaturę w ukrytych funkcjach.
PostNapisane: 30 stycznia 2012, 17:36
Moje BMW: Bmw E36
Czujnik temperatury raczej odpada... Przy -6 zaczęły mi węże zamarzać oraz gaz. Wyciągnąlem termostat, ten we wrzątku otwiera się na niecały cm i strasznie powoli. Możliwe że to on jest przyczyną? Nie założylem jeszcze nowego bo na dworze wlasnie jest -13...
PostNapisane: 2 lutego 2012, 22:34
Moje BMW: 318is
Kod silnika: M42B18
Ja tez miałem problem z temperaturą . Wskazówka od tem była zawsze powyżej niebieskiego pola a po przejechaniu paru kilometrów wchodziła na czerwone pole .
winowajcą był czujnik temperatury ( czarny)
