Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] 316i Compact - Problem z wycieraczkami
PostNapisane: 13 października 2011, 21:35
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=103561
Witam, mam taki problem - gdy włącze wycieraczki z przodu zazwyczaj było wszystko ok, dziś włączyłem wycieraczki i psikus - siedząc za kierownicą - prawa wycieraczka dogania lewa (tą od strony kierowcy).
Prawa rusza się normalnym tempem, a lewa rusza, ale idzie powoli i wtedy prawa wycieraczka uderza w nia i wchodzi nad nią. Można to sobie wyobrazić - prawa jest szybsza od lewej i uderza o nią i wchodzi nad nią.
Odgiąłem prawą (działąjacą OK) tak, żęby została sama lewa i włączyłem wycieraczki i lewa idzie tylko do 1/3 swojego normalnego ruchu i wraca - przy czym jest to powoli (wolniej niż lewa). Na mokrej szybie idzie prawie normalnie (widać ze ciut za wolno). Obie pióra wycieraczek są takie same.
Co to może być ? Od czego zacząć ? Prosiłbym o propozycje bo jak wiadomo idzie jesień całą parą a bez wycieraczki kierowcy raczej nie ujade.
Moje BMW ---> viewtopic.php?f=6&t=103561 <--- E36 compact
 Tytuł: Re: [E36] 316i Compact - Problem z wycieraczkami
PostNapisane: 13 października 2011, 23:19
Kod silnika: m52tub25
:rotfl: ale się uśmiałem
style, to tak jakbyś napisał że tylne koło dogania przednie i nie wiesz co się dzieje :wstyd:
Zdejmij plastikowy kapturek z wycieraczki i zobacz czy śruba jest dokręcona, ale być może nie ma już wieloklinu.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... g=61&fg=45
PostNapisane: 14 października 2011, 16:26
luanet - ale prawa naprawdę doganiała lewą :)
Ok, a więc sprawa wygląda tak - jest to wina wieloklinu na ramieniu wycieraczki.
Narazie podłozyłem tam malutki kawałeczek jakiejś szmatki i to śmiga, no ale chyba trzeba będzie pomyśleć o nowym ramieniu bo na dłuższą mete włożona szmatka niepomoże, chyba, że macie jakies rozwiązania ?
Gdzie będzie można kupić jak najtaniej takie ramię - myslę ze chyba trzeba będzie kupić nowe bo w używkach ten wieloklin też może być na wykończeniu ?
