Teraz jest 29 października 2026, 17:21
 Tytuł: [E36] Wahacz od bmw E30 w E36 - PROBLEM
PostNapisane: 17 października 2011, 17:21
Moje BMW: E36 Coupe
Witam, mój problem polega na tym, iż kilka dni temu pękł mi wahacz i kupiłem używany na złomie, miał to być wahacz do bmw e36, lecz gdy dojechałem do domu i wybiłem stare sworznie chcąc założyć nowe okazało się, że nie pasują.Odmieniłem sworznie na te z E30, ale z tego co się orientuje to w E36 sworzeń przy kole był pływający, a w E30 zwykły.Teraz mam pytanie, czy jak założę taki komplet do mojego bmw czy będzie odczuwalna różnica, czy może ściągać auto?Nie wiem co mogę z tym fantem zrobić, bardzo zależy mi na czasie...
 Tytuł: Re: [E36] Wahacz od bmw E30 w E36 - PROBLEM
PostNapisane: 17 października 2011, 20:42
Kod silnika: m52b20/28
zakladaj wahacze od e30 dluzej wytrztmuja sa lepsze ,nie bedzie roznicy
PostNapisane: 17 października 2011, 22:17
Moje BMW: E36 Coupe
ok na razie założę ten wahacz mam nadzieje, że będzie się dało jeździć :/ i poszukam drugiego do E30
Nie do końca o taką odpowiedź mi chodziło, ale dzięki :)
PostNapisane: 17 października 2011, 22:29
Moje BMW: Sędziwy Paździerz
Jak będziesz miał pomieszane to może ściągać. Oba wahacze jednakowe mają być ;)
Jeździć się da, walczyłem ze ściąganiem ponad rok, dopóki na geometrii nie kazali mi wymienić wahaczy na jednakowe...
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 17 października 2011, 22:44
Moje BMW: E30
Kod silnika: S85B16
ztcw e36 przed zmianą łączników i amorów (do 93?) miało tez zwykłe wahacze jak E30. Także może jednak masz z E36 ale starszego.
Pytanie czy miałeś otwór na stabilizator? (łącznik)
PostNapisane: 17 października 2011, 22:57
Moje BMW: E36 Coupe
hmmm... teraz nie jestem w stanie tego sprawdzić :) Ale moje bmw jest z listopada 92 a mimo to ma inny wachacz.Średnica sworznia w moim wynosiła 51 mm, a w tym wahaczu co kupiłem jest 41 mm :/ Czyli Ty Juras też miałeś jeden z e36 a jeden od e30?
PostNapisane: 18 października 2011, 18:27
Nie wiem dokładnie z czego były, były na tyle różne że je wymieniłem, teraz mam dwa jednakowe i jest ok :) Mechanicy po wymianie powiedzieli żebym go sobie zostawił bo do e30 może się nadać, jak na moje rozumowanie był on raczej z e30, ale ręki nie daję uciąć :)
e30 87' M-technic 1
Ładne 320iT Mpak
PostNapisane: 18 października 2011, 22:15
Moje BMW: E36 Coupe
Ok już się zdecydowałem, co prawda sworzeń mogłem jeszcze zwrócić, ale podjąłem decyzje, że założę na razie ten jeden wahacz od E30 i jeśli będzie ściągać to wymienię i drugi na ten od E30 :) Jutro postaram się znaleźć czas na zrobienie z autem i dam odpowiedź co i jak, dzięki za rady :)
PostNapisane: 18 października 2011, 23:44
po kazdej ingerencji w zawieszenie powinno sie ustawiac zbierznosc , zakladam rozne wahacze i nie sciaga auta .klijeci nigdy nie mieli zastrzezen bmw naprawiam u siebie na warsztacie od 12 lat. duzo tego robie
PostNapisane: 19 października 2011, 19:12
Moje BMW: E36 Coupe
ok założyłem ten wahacz, auta nie ściąga, ale mam dziwne wrażenie podczas jazdy po nie równościach, ze wtedy bardzo ciągnie auto i pozatym jak skręce koła i puszcze kierownice to nie prostuje ich do końca :/ Ale kiedy jest idealnie prosty asfalt to nawet jeśli hamuje ze 120 bardzo ostro to nic nie ciągnie jej.NA zbierzności nie byłem.
