Teraz jest 30 października 2026, 06:36
 Tytuł: e36 2.0 m50 słaby na niskich obr. ../.. słychać vanos ?
PostNapisane: 18 października 2011, 10:53
Witam.
e36 93r m50 vanos
Jest taka rzecz : na całkiem ziknym po pierwszym odpaleniu silnik niby się normalnie wkręca, chwile potem po małym nagrzaniu (jeszcze w niebieskim polu), na niskich do ~3.5 tyś silnik zamula i niepłynnie się wkręca, jakby poszarpywało , coś go przytrzymywało do ok. 3.5 tyś potem płynnie i żwawiej. Jak się silnik nagrzeje to nie ma poszarpywania, ale też nie idzie jak powinien i jest zamulony na niskich.
Ostatnio usłyszałem coś spod pokrywy vanosa, jakby grzechot. nie jest to tak bardzo głośne ale słychać zwłąszcza jeśli się przyłoży ucho bliżej, przy przygazówce się trochę nasila. Czy to vanos ? czy to jest powód w/w przymulenia ? Jak to zdiagnozować..
 Tytuł: Re: e36 2.0 m50 słaby na niskich obr. ../.. słychać vanos ?
PostNapisane: 18 października 2011, 12:44
Moje BMW: 323TI
Kod silnika: M52B25
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=100842
siema. podepnij pod kompa. miałem coś podobnego ze sie wkrecal na obroty dopiero od 3.5tys. padł czujnik impulsów vanosa czy jakoś tak. podpięcie pod kompa od razu zlokalizowało przyczyne. po wymianie auto na nowo "odżyło". Pozdro
"Mise en Place"
Moje 323Ti viewtopic.php?f=6&t=100842
PostNapisane: 18 października 2011, 19:26
aha auto podpinałem pod kompa a konkretnie inpą sprawdzałem, była do wymiany sonda którą wymieniłem. ..żaden czujnik nie wyskakuje.Zastanawia mnie czy to że słychać VANOS (czy to w ogóle vanos słychać?)... czy to jest powodem... Stąd pytanie czy jeśli słychać Vanos to znaczy że on nie działa jak powinien czy słychać ale działa jak trzeba ? Nie jest to jakieś głośne, bo widziałem na filmiku jakimś vanos który naprawdę walił, u mnie tak jakby trochę głośniejszy trzeszczący szum ? nie wiem jak to nazwać. z tego co czytałem potrafi vanos łapać luzy.
PostNapisane: 18 października 2011, 20:13
Moje BMW: E30 E30 E34
przepływomierz masz do wymiany i jest zły skład mieszanki dlatego był błąd sondy
a po wymianie sondy błędu nie ma?
PostNapisane: 18 października 2011, 23:51
Kod silnika: m52b20/28
jezeli padnie czujnik polozenia walka nie zawsze komp pokaze jego uszkopdzenie bedzie slychac gore i bedzie gorzej zapalal.mam do czynienia z bmw od 12lat na codzien
PostNapisane: 20 października 2011, 14:45
Problemów z zapalaniem nie ma, zapala bez problemu.
Jak odpiąć vanos, która to wtyczka ??
PostNapisane: 14 lutego 2014, 22:28
Kod silnika: M50B20
Witam mam podobny problem w e36 2.0 vanos 93r jak ją odpale na zimnym silniku nie chce sie uciagnać po podpięciu komputera pokazuje błąd 200 błąd pamięci sterownika nie wiem co z tym dalej.
PostNapisane: 15 lutego 2014, 19:22
Kod silnika: M50B20
Witam dziś w mojej buni pojawił się taki problem iż rano odpala od strzała jednak jest bardzo mulasta jakby naczepę od tira ciągła :) rozgrzeje się trochę przełączy na gaz i jakby życie do niej wracało ciągnie dobrze na każdym biegu kiedy temperatura osiągnie 90 stopni jak przełączę na benzynę to też jest już dobrze.
