Teraz jest 30 października 2026, 08:30
 Tytuł: [E36] Naprawa air bagów oraz montaż airbagu pasażera
PostNapisane: 1 lipca 2013, 09:34
Moje BMW: E36 Coupe
Kod silnika: M42B18IS
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=137928
Witam.
Moja e36 zaliczyła kiedyś gdzieś stłuczke, ktoś zamiast ogarnąć poduszki poprostu odłączył sensory i zmienił kiere.
Co po wypadku powinno się wymienić?
Napewno napinacze pasów (Nie zwijają się)
Taśma kierownicy
Podłączyć sensory
Podłączyć kontrolke na liczniku
Skasować błąd w komputerze...co dalej?
Poza tym, czy da się dołożyć poduszkę pasażera? Będę jeździł sporo z pasażerami więc lepiej wiedzieć że gdyby co pasażer też ma poduszkę.
Zobacz moją czarną E36 ;) :
viewtopic.php?f=6&t=137928&start=0
 Tytuł: Re: [E36] Naprawa air bagów oraz montaż airbagu pasażera
PostNapisane: 1 lipca 2013, 19:31
Moje BMW: E-36/E-46
Kod silnika: M50B20 S2/M54B30
Garaż: Blaszany
Da się.Do wymiany deska, stelaż pod jaśka oraz sam jasiek.
PostNapisane: 1 lipca 2013, 23:23
Moje BMW: E36 Coupe
A jak to wtedy podłączyć?
PostNapisane: 2 lipca 2013, 17:05
Moje BMW: E-36/E-46
Garaż: Blaszany
Schemat elektryczny dostępny na forum w rękę i połączysz do modułu poduszek. Następnie podłączenie do kompa w celu zakodowania ponownie modułu i jeśli wszystko będzie ok to masz jaśka pasażera.
PostNapisane: 4 lipca 2013, 07:37
Moje BMW: E61
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=131576
Po dzwonie, aby mieć pewność, że wszystko zadziała przy kolejnym należy wymienić całą instalację airbag na NOWĄ:
- sterownik (nigdy nie wiadomo, jak zachowa się taki kasowany w stodole)
- czujniki
- poduszki
Jeszcze raz podkreślam - wszystko ma być NOWE, jeśli chcesz mieć pewność. A jeśli chcesz to zrobić tylko, żeby nie było błędów i wyglądało, to daj rezystory i zaślepki...
BTW, w UE jest zakaz handlu używanymi airbagami zdaje się :P
Grzesiek
Non in verbis, sed in rebus est!
Ein Auto ist erst dann schnell genug, wenn man morgens davor steht und Angst hat, es aufzuschließen - Walter Röhrl
Gdzie kończy się przyczepność, tam zaczyna się zabawa ;)
PostNapisane: 4 lipca 2013, 07:41
A najlepiej nowe auto!
PostNapisane: 4 lipca 2013, 08:00
Moje BMW: E61
Coś w tym w sumie jest :P W PL niestety naprawia się wszystko :/ Oczywiście da się wszystko naprawić, ale ma być "zgodnie z technologią producenta", co w praktyce oznacza, że się nie opłaca... A później tragedie na drogach się dzieją...
Grzesiek
