Teraz jest 26 października 2026, 05:54
 Tytuł: [E36] Dzwiek
PostNapisane: 25 lipca 2007, 11:39
End
e30 89r. 318is - 2006
e36 92r. 318is - 2007
e....
[you] zobacz moja (Szukam foteli w bialej skorze, dekielkow do felg RH mam na sprzedaz AC SCHNITZERA !)
http://otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C3681483
http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?p=136665#136665
Ostatnio edytowano 12 sierpnia 2007, 23:43 przez voitazz, łącznie edytowano 3 razy
 Tytuł: Re: Dzwiek z pod kapy..
PostNapisane: 25 lipca 2007, 11:56
Moje BMW: E28 E24 E36 F07
Kod silnika: V8
voitazz napisał(a):
czy cisnienie na zaworach cos ma do tego .. bo zepsula mi sie kontorlka cisnienia oleju nie swieci wogole ! ?
cisnienie na poszczegolnych cylindrach nie ma nic wspolnego z szeleszczacym lancuszkiem rozrzadu, moze pomoze wymiana napinacza rozrzadu, a jak nie to pozostaje wymiana lancucha.
Jesli chodzi o kontrolke, to ona Ci sie kiedys swiecila? :zdziwko:
V8
PostNapisane: 25 lipca 2007, 12:07
Wlasnie ciesz sie ze nie nie swieci :D:D i niech sie nie zaswieci
PostNapisane: 25 lipca 2007, 15:30
tak jak kolega qba stawiam na napinacz. miałem to samo, po zmianie napinacza jak ręką odjął.
pzdr
PostNapisane: 25 lipca 2007, 16:08
ile kosztowala cie ta wyiana napinacza.. [cenzura] nie chce sie juz pakowac w koszty :D ..
ONA DZIALA NORMALNIE ZPAALAL SIE PRZED WLACZENIEM SILNIK A POZNIEJ JAK SILNIK CHODZIL TO SIE TAK ROZJASNIALA I PRZYGADSALA JA BY NIE DOSTAWAL PROADU .. A TERAZ CALKOWICIE SIE NIE SWIECI WOGOLE !
[mod-edit.biały] nie przeklinaj na forum, wyłącz CAPS LOCK-a , zapoznaj się z regulaminem forum.
e....
Ostatnio edytowano 25 lipca 2007, 16:31 przez voitazz, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 25 lipca 2007, 16:22
Kod silnika: V8
z ta kontrlka to jakies cuda, sprawdz poziom oleju i czujnik cisnienia oleju. Koszt napinacza Febi to 128.19pln ;)
V8
PostNapisane: 25 lipca 2007, 22:19
A wiecie co dzis to tak bardziej osluchaelm i to jest takie pierdzenie probowalem to na telefon nagrac moge komus wyslac ten dzwiek .. Dochodzi z okolic wiatraka i bloku ? moze byc ze to jakas uszczelka pod kolektorem ? albo gdzies kolektor jet dziurawy ?? .. BO przy 3000 obrotow jest to nie slyszalen a silnik wtedy najciszej pracuje .... gdy schodzi z obratow to tez nie slychac tylko jak na wolnych pracuje ??
moze to tez kwestia napiecia na wolnych nie jest tak napiety !!
KTO MI ODPOWIE TO BARDZO ISTOTNE POROBILEM WSZYSTKO JUZ A TU TEN JEDEN MANKAMENT MNIE MARTWI :( :(
e....
PostNapisane: 26 lipca 2007, 08:40
HALLO!!
e....
