Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] Problem z zegarami
PostNapisane: 21 października 2011, 00:31
Witam :) Posiadam BMW E36 318is :) Jakiś czas temu zegary w moim aucie po prostu umarły. Żadna ze wskazówek nie reagowała (prędkościomierz, obrotomierz, poziom paliwa). Postanowiłem, więc kupić drugie i niestety w pośpiechu to zrobiłem. Zasugerowałem się, tym że na większości zegarów jest VMax 220, 240. W moim przypadku było to jednak 260. Po ich zamontowaniu okazało się, że obrotomierz sporo przekłamuje, nie wiem jak dokładnie jest z prędkościomierzem..Wymontowałem je znów i okazało się, że są to zegary z E36 320i. Drodzy forumowicze jest na to jakaś rada aby je skalibrować? Czy ratuje mnie tylko i wyłącznie kupienie drugich? Ewentualnie, ma może ktoś z was niepotrzebne od 318is i wymienił by za 320i? Z góry dziękuje za pomoc.
Ps. Wiem, że temat co do wymiany raczej nie tutaj, jednak jestem strasznie zirytowany posiadaniem tych zegarów i bardzo proszę o wszelką pomoc :zawstydzony: :padam: .
Stuffone :rotfl:
 Tytuł: Re: [E36] Problem z zegarami
PostNapisane: 28 października 2011, 15:02
Moje BMW: e36 coupe
Kod silnika: M44B19
Garaż: http://bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=81571
Nie ma opcji, żeby je skalibrować, musisz kupić zegary od tego samegi silnika, więc te od 320i radzę sprzedać :)
Pamiętaj, że są dwa ISy, m42 i m44, nie zrób takiej gafy, że, dajmy na to, masz m44 a weźmiesz od m42, bo też są przekłamania.
Pozdro
