Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E36] Problem z Pompą Paliwa
PostNapisane: 21 października 2011, 20:30
Moje BMW: E36 318i
Witam.
Problem dotyczy E36 318i 1.8+LPG M40 1992r.
Otóż to, miałem awarię pompy paliwa, dawała ciśnienie ok 2,5 atmosfery, samochód kręcił ale nie palił, dziś przyszła pompa którą kupiłem na allegro oryginalna z takiego modelu jak mój rocznik ten sam, gość mówił że auto z którego ją wymontował nie jeździło na LPG, po zamontowaniu, nowej pompy samochód dalej nie zapalił, więc zawiozłem ją do mechanika żeby sprawdził jakie ma ciśnienie, wyszło że daje 7 atmosfer. Poradził mi żeby spróbować wstrzyknąć troszkę benzyny do kolektora i spróbować zapalić auto, więc tak zrobiłem, przeczyściłem też świece i samochód zapalił, pochodził trochę, zgasiłem go, po kilku minutach znowu zapaliłem chodził elegancko, nawet lepiej zapalał niż przed tą awarią.
Zamknąłem maskę i już miałem iśc do domu ale postanowiłem go jeszcze raz odpalić i już nie odpalił, problem się powtórzył, kręci ale nie odpala.
Wyjąłem pompę, i sprawdzałem ją "na krótko" i nie pompuje paliwa, tak jakby przestala działać.
 Tytuł: Re: [E36] Problem z Pompą Paliwa
PostNapisane: 21 października 2011, 21:36
Moje BMW: 3x e36
Ciśnienie 7 bar świadczyc może o tym że powrót bo zbiornika jest niedrożny albo szwankuje regulator ciśnienia
- silnik jest zalewany dlatego nie odpala
- zniszczyłeś drugą pompę -czego Ci nie życzę .
PostNapisane: 25 października 2011, 19:23
Moje BMW: E36 318i
no jak ją załozyłem pierwszy raz to zaskoczył ale odrazu zgasł, bo go zalało, a po wizycie z pompa u mechanika jak ja sprawdzał, wyczyściłem świece, odpalił i normalnie chodził, jak go zgasiłem to postał może 5 minut i już nie zapalił.
można jakoś samemu zdiagnozować czy faktycznie ten regulator jest walnięty albo ten przewód niedrożny, czy konieczna będzie wizyta w warsztacie.
P.S. jak mechanik sprawdzał ta pompę to poza samochodem, w bańce z benzyną podłączył tyko aparat do końcówki co wychodzi nią paliwo do silnika i na krótko podłączył
PostNapisane: 25 października 2011, 19:32
a moze masz zawalony filtr paliwa i dlatego nie pcha dalej benzyny?A pompa kompletnie nie pracuje czy jak?
PostNapisane: 26 października 2011, 19:53
Moje BMW: E36 318i
dziś gościu mi przysłał drugą pompe na wymianę, (bo odesłałem mu ta pierwszą) włożyłem i wszystko działa jak należy,
kolega który siedzi trochę w elektryce stwierdził że tamta pompa był na wykończeniu, stąd takie duże ciśnienie 7 barów, porównał to do żarówki która przed przepaleniem świeci jaśniej niż normalnie a potem sie przepala
