Teraz jest 26 października 2026, 15:47
 Tytuł: [E36] problem po wymianie świec
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 07:28
Witam wszystkich
Otóż pojawił się problem w moim samochodzie po wymianie świec. Silnik pracuje niby normalnie, jednak na wolnych obrotach ma takie przeskoki, tzn. chwilowo traci obroty. Zaznaczam, że nie jest to falowanie obrotów. Powiedzmy, że standardowo ma 600 obr/min. przy czym te obroty potrafią spać na przykład do 500 obr/min. i po chwili wracają z powrotem do 600. Wrażenie jest takie jakby tracił iskrę, potrafi tak delikatnie strzelać w wydech, tak jakby nie do końca przepalał mieszankę.
Mój silnik to M52B28, nowe świece to NGK o takim samym oznaczeniu modelu jak stare. Oczywiście na starych świecach pracuje idealnie równo, bez żadnych przeskoków, strzelania w wydech itp. Dodam, że wymieniałem też przepływomierz i cewki z innego samochodu z takim samym silnikiem. Efekt na nowych świecach jest oczywiście taki sam. Czy ktoś może spotkał się już z takim problemem ? :|
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 08:40
a kable Vin zmieniles??
Moje auta:
Audi 100 sztuk 2, 2.3NF
Mercedes W124 300TE
VW LT 40
BMW e-36 318 TDS
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 08:41
Moje BMW: 550i
Kod silnika: M70B54
Chodzi Ci o kable WN? nie ma takich kabli przy tym silniku, sa cewki na swiecach.
Szary Kaszalot - 7er E65 745i
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 08:44
chodzilo mi o inne kable ale pomylilem aut, moj blad :wstyd:
Moje auta:
Mercedes W124 300TE
VW LT 40
BMW e-36 318 TDS
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 09:16
Moje BMW: 325ci
Kod silnika: m54
A czy oryginalne świece zastosowałeś?
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 11:01
Świece które założyłem to NGK. Te które były mają napis BMW, ale na jednych i drugich jest to samo oznaczenie modelu świecy. Jest to BKE6R czy jakoś podobnie, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. Dlatego wnioskuje, że jest to ta sama świeca. No chyba, że się mylę ;) .
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 11:48
Kod silnika: M50B20
Chyba masz na myśli świece NGK BKR6EK?
Jeżeli masz problem z układem ABS w E-36,Pisz!!!
Diagnostyka, programowanie sterowników BMW oraz grupy VW.
Naprawa elektronicznych układów tj.: oryginalne przetwornice BMW XENON, regeneracja sterowników ABS, ECU, itp.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 12:14
Dokładnie tak ;) Nie miałem jak sprawdzić dokładnego oznaczenia, ale są to dokładnie te o których piszesz :) . Niemniej nie wiem dlaczego jest taki problem. Zastanawiam się, czy jedynym wyjściem nie jest kupienie w ASO oryginalnych świec, bo próbowałem robić już różne rzeczy, jak wcześniej pisałem łącznie z wymianą przepływomierza i wszystkich cewek :| Efekt na tych świecach NGK jest cały czas taki sam, na starych jest wszystko w porządku.
PostNapisane: 21 kwietnia 2008, 21:58
Kod silnika: M50B20
Skoro na nowych są problemy a na starych dziła dobrze to widocznie wina leży po stronie nowo zakupionych świec a powiedz ile płaciłeś za nowe świece?
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 07:30
Najprawdopodobniej wina leży po stronie świec, przynajmniej wszystko na to wskazuje. Problem jest taki, że to już drugi komplet. Z pierwszym było to samo. Kupowałem w InterCarsie, płaciłem chyba około 20 zł za sztukę, ale dokładnie nie pamiętam w tej chwili :(
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:24
Kod silnika: M50B20
:szok: to dziwne że nawet na drugim komplecie świec się tak dzieje ja w moim M50B20 wymieniłem na BKR6EK przy okazji mierzyłem kompresję i potem odpalił bez problremu, obroty też miał prawidłowe.
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:28
Kod silnika: M50B20
A kolego czy do Twojego auta nie powinny być świece NGK BKR6EQUP
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:38
Hmmm... niby wybierane były z katalogu. A mógłbyś podać gdzie mógłbym ewentualnie to sprawdzić ? Może na jakieś stronie czy coś podobnego ?
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:43
ja ma własnie taki model u siebie w m52b28. Można sprawdzić to np. tutaj http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... uendkerzen
Kod silnika: M50B20
http://www.realoem.com/bmw/
potem klikasz Click here to enter
wpisujesz 7 ostsanich literek z VIN
potem klikasz na Engine, Elektrical Engine i szukasz Spark Plug
A kóry to masz rocznik tego auta??
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:45
Kod silnika: M50B20
No bo do tych silników powinny być świece high power czyli NGK BKR6EQUP
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:48
Masz rację, znalazłem już w internecie oznaczenie świecy. Powinna być BKR6EQUP, tak piszą na realoem. Wygląda na to, że dali mi po prostu złe świece i stąd problemy. Mam nadzieję, że to będzie to ;)
PostNapisane: 22 kwietnia 2008, 09:53
Kod silnika: M50B20
Jak będzie działać kliknij pomógł :rotfl:
Pozdrawiam,
Michał
PostNapisane: 23 kwietnia 2008, 07:31
Dobra, problem rozwiązany :rotfl: Oczywiście problemem był nie ten model świecy, który być powinien. Założyłem wczoraj nowe i po kłopocie :D Dzięki za pomoc :D
