Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E34] filtr kabinowy a raczej jego brak?
PostNapisane: 24 października 2011, 20:24
Moje BMW: E61 530dA
Witam.
Chciałem sprawdzić/wymienić filtr kabinowy w 520 91r.
Znalazłem oto taką instrukcje http://www.filtron.pl/katalog/instrukcje/1031k.pdf i od razu przystąpiłem do działania.
Po dojściu do tego kroku
"Odkręcić śruby kolektora wylotowego wentylacji, usunąć kolektor"
W moich oczach pojawiło się zdziwieni, gdyż u mnie tego kolektora w ogóle nie ma..
http://imageshack.us/g/694/c36020111021154556.jpg/
Czy to oznacza, iż w moim pojeździe nie ma filtra czy jak?
 Tytuł: Re: [E34] filtr kabinowy a raczej jego brak?
PostNapisane: 25 października 2011, 07:21
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Jak masz klime to wyciągnij opornice dmuchawy i zajrzyj do środka, będzie widać czy jest filtr. (Długi "miecz")
PostNapisane: 25 października 2011, 08:37
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
nie masz tej rury dającej nawiew na nogi. albo ktoś ją zdjął albo nie było od nowości (to drugie mało prawdopodobne). Reszta tak jak w tej instrukcji
PostNapisane: 25 października 2011, 08:44
Kod silnika: M62B44
jeżeli dobrze pamietam to w E34 jezeli był filtr kabinowy to na schowku była o tym informacja tzn taka naklejka chyba czerwona
PostNapisane: 25 października 2011, 15:22
Moje BMW: E61 530dA
Ale z tego co mi wiadomo, to nawiew na nogi u pasażera działa. Porównując zdjęcia z instrukcji a to co jest u siebie to wygląda całkiem inaczej..
U mnie żadnej naklejki nie znalazłem.
PostNapisane: 26 października 2011, 09:09
Kod silnika: M62B44
To raczej nie masz tego filtra ale sprawdz
