Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E34] Dodatkowy czujnik temp oleju.
PostNapisane: 25 października 2011, 07:58
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Czy w gwint na obrazku
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=05 (trochę nad nr 1 skrajnie na końcu)
a na tym nr 8
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=11&fg=10
mogę wkręcić czujnik temperatury oleju ? Dokładnie z przodu niedaleko pompy wody z boku na bloku silnika
Wiem na 100% że po odkręceniu wycieka olej, gwint czujnika nie jest długi ale lepiej popytać bo może są tam jakieś ruchome części.
 Tytuł: Re: [E34] Dodatkowy czujnik temp oleju.
PostNapisane: 31 października 2011, 17:43
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
Ponawiam temat.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 12:28
Moje BMW: e34, e39
Kod silnika: m50b25, m51b25
Garaż: e34 m50b25
e39 m51b25
to się robi na flanszy pod filtrem oleju, musisz poszperać w necie, są dostępne w sprzedaży
Another day, another way,
Fading into the air,
Just to stay alive...
PostNapisane: 11 listopada 2011, 13:17
Moje BMW: E34
Kod silnika: M50B20
No dobrze ale w tamtym miejscu przecież jest olej prawda, więc po co robić przeróbki skoro mam gwint w bloku silnika.
PostNapisane: 11 listopada 2011, 19:51
Jak wiesz lepiej to po co pytasz ??? ;)
Gdyby nie miało to znaczenia, to fabrycznie byłby czujnik w bloku :P
Chociaż tak na prawdę do dodatkowego wskaźnika możesz sobie pobrać z bloku :P
