Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [E34] BMW 525TDS problem z szyberdachem i tylną szyba
PostNapisane: 27 października 2011, 16:20
Moje BMW: BMW F11 520d
Kod silnika: N47T
Witam. Zakupiłem samochód BMW 525 TDS Touring, i tu pojawił się problem. Poprzedni właściciel twierdził że szyberdach się nie zamyka, więc chciałem sprawdzic czy faktycznie tak jest i sie okazało że dach wogóle nie reaguje :znudzony: Tylna szyba w klapie sie nie otwiera :kwasny: Otworzyłem skrzynkę bezpieczników i tam zauważyłem ze brakuje mi dokładnie trzech przekażników a na forum sie nie dostałem do rozpiski z bezpiecznikami do 525TDS z 92 r. Wiec prosze o pomoc jakie to mają byc bezpieczniki i od czego one są.
Uploaded with ImageShack.us
 Tytuł: Re: [E34] BMW 525TDS problem z szyberdachem i tylną szyba
PostNapisane: 1 listopada 2011, 10:14
Kod silnika: N47T
Więc temat z szybrem został rozwiązany ale i tak został problem. Szyber sie otwiera z przodu, ale z tyłu pojedzie z jednej strony skantuje sie i blokuje :( nie wiem co moze byc. Czy jest mozliwość aby sie blokował na jakims polamanym plastiku, bo soe okazało ze jeden "konik: do podnoszenia szybra sie połamał. Proszze o pomoc czy da sie sciągnąc szyber bez demontazu tapicerki?? :mur:
PostNapisane: 1 listopada 2011, 13:05
musisz sciagac cała tapicere.Jeżeli masz uszkodzony "konik" to szyberek nie bedzie działał prawidłowo i to jest pewne na 100%.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 13:45
Kod silnika: N47T
Właśnie to zauwzyłem bo szyber jedzie po lakierze, ale jak trzeba bruc auto to oddam je mechanikowi :P
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:31
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
tylna szyba zapewne nie dostaje napięcia - popatrz z zawiasach tylnej klapy czy nie są uszkodzone kable. od razu powiem Ci że te od zamka szyby są w prawym zawiasie
