Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: e36 1.6 compact 96 rok regulator paliwa??
PostNapisane: 27 października 2011, 22:02
Moje BMW: e36 coupe
Witam wszystkich mam problem ze swoim compactem mianowicie auto rano ciezko odpala (dlugo trzeba krecic )jak juz zalapie to jakies 3 sekundy jest tak jakby brakowało paliwa ,wkreca sie i chodzi puzniej cały czas ok kiedy juz zapali i ja zgasze i odrazu odpale zapala bez problemu ,dzieje sie tak na zimnym i cieplym silniku wystraczy ze auto postoi z 20min od odpalenia ,wymieniłem czujnik temperatury ,filtr powietrza filtr paliwa ,swiece,kable ,czujnik przepustnicy i zabrakło mi pomysłow :( zastanawiam sie czy moze to byc wina regulatora ciśnienia paliwa ?? jezeli nie to czego jeszcze???dodam ze auto niema spadku na mocy jak odpali to wszystko jest ok prosze o pomoc i z góry dziekuje .
 Tytuł: Re: e36 1.6 compact 96 rok regulator paliwa??
PostNapisane: 28 października 2011, 07:47
Moje BMW: e36 coupe
PostNapisane: 28 października 2011, 08:35
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
przekrec stacyjke tak aby pompa paliwa podpompowala ,nastepnie wylacz i ponownie wlacz jesli odrazu odpali tzn ze ten regulator do wymiany lub sam wezyk podcisnieniowy jest pekniety
PostNapisane: 28 października 2011, 12:41
Moje BMW: e36 coupe
po przekreceniu stacyjki popa daje paliwo przez 3 sekundy jak cofniesz kluczyk to niepoda odrazu dopiero jak zaczniesz krecic to rusza lub jAK JUZ GO ZAPLAISZ i zgasisz i znowu zaplon to znowu pod przez 3 sek problem wyglada tak jak by auto zalewało z wydechu slychac ze lekko kuleje ale bo obrotomierzu tego niewidac
PostNapisane: 28 października 2011, 21:27
Moje BMW: bmw e61
Kod silnika: N52b30
wlasnie o to chodzi aby kilka razy przekrecic kluczyk w stacyjce by podpompowac paliwo by zwiekszyc cisnienie paliwa
PostNapisane: 29 października 2011, 18:56
Moje BMW: e36 coupe
to nic niedaje wychodzi nato ze auto dostaje zaduzo paliwa bo jak juz zapali to przeschwile ciezko wchodzi na obroty (jakies 2 sek) tak jakby bylo zalane wymienilem dzisaj regulator paliwa i jest mala poprawa ale dalej ciezko pali mozliwe ze padly tez wtryski i poprostu leja??? zaduzo paliwa ?
