Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E34] Strasznie dziwne obroty, co to moze być?
PostNapisane: 28 października 2011, 12:57
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Witam!
Ostatnio zaobserwowałem nietypowe obroty w moim autku.. Dzieje się tak zazwyczaj, gdy silnik jest całkowicie zimny.
Czy ktoś orientuje się , co to może być? (silnik M20B20, gaz BRC)
PS: dodam również, że często mi gaśnie podczas jazdy, jeżeli jest mniej niż 2 tys obrotów (i na gazie i na benzynie)
Oto filmik, w którym zarejestrowałem prace silnika:
Chciałbym naprawić usterkę, lecz nie wiem gdzie leży przyczyna. Będę niezmiernie wdzięczny za pomoc!
 Tytuł: Re: [E34] Strasznie dziwne obroty, co to moze być?
PostNapisane: 28 października 2011, 13:57
Naczelny złomiarz forum
Moje BMW: 520 e34 i 528 e39
Kod silnika: m20b20 i m52b28
Garaż: Zielona http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=68745
e39 528 http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=155826
oraz e36 coupe http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=6&t=140644
odłącz silniczek krokowy i zobacz czy coś się zmieni jeśli nie znaczy za się zaciął tez tak miałem...
a i na Pb i na LPG ie jest tak samo czy nie?
Sprzedana Biała e34 viewtopic.php?f=6&t=120395
oraz e30 ...viewtopic.php?f=6&t=78197[url=http:
PostNapisane: 28 października 2011, 14:08
Moje BMW: BMW E34
Kod silnika: M20B20
Tak samo jest w kwestii gazu jak i benzyny.. Hmm a może to zawory trzeba ustawić ? Głośniej to słychać spod pokrywy zaworów.
A z tym gaśnięciem samochodu co może być nie tak ?
PostNapisane: 29 października 2011, 08:56
tak jak ci wyżej pisałem sprawdź silniczek krokowy bo może się zaciął i przez to mas nie stabilne obroty
najlepiej go wyjmij i przeczysć ...
a co do zaworów to ja ci nie powiem niestety...
