Teraz jest 29 października 2026, 19:05
 Tytuł: [e34] Błąd numer 52 i problemy z diagnostyką
PostNapisane: 31 października 2011, 18:37
Moje BMW: e34
Garaż: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=19757
Witam!
Po podłączeniu do komputera wyskoczył mi błąd numer 52 SOLENOID VALVE EXHAUST FLAP. Skasowałem go, ale po odpaleniu z powrotem wrócił. Nie mam pojęcia czego on dotyczy. Silnik to M52B28 na pojedynczym VANOSie
Po za tym zapaliła mi się kontrolka ABSu i głównie z tego powodu podłączyłem do komputera, ale podczas sprawdzania modułu ABS wyskakuje komunikat "Moduł nie odpowiada". To samo z kasowaniem inspekcji, wyskakuje komunikat "moduł nie odpowiada". I tak jest jeszcze z kilkoma modułami. Program to CARSOFT 6.14. Z góry wielkie dzięki za pomoc :)
Zapraszam do oglądania SWAP na M52B28 :)
 Tytuł: Re: [e34] Błąd numer 52 i problemy z diagnostyką
PostNapisane: 31 października 2011, 19:18
Kod silnika: M52b20
błąd ten dotyczy braku sterowania,klapką,którą masz w wydechu
myślę,że lepiej diagnozować auto INPA
PostNapisane: 31 października 2011, 19:32
Moje BMW: e34
ale mój kabel będzie współpracował z programem INPA ?
Taki kabel posiadam http://allegro.pl/interfejs-bmw-87-04-a ... 66321.html
PostNapisane: 31 października 2011, 20:34
Kod silnika: M52b20
trzeba by zapytać sprzedawcę
PostNapisane: 31 października 2011, 20:59
Moje BMW: E46 330CI, F31 320d
Hm wydaję mi się, że z Inpą Ci nie zadziała ten fejs.
Na twoim miejscu zainwestowałbym w ADS od Nerwusa (coś ok 350 zł). Wszyscy chwalą jego fejs.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 08:54
Moje BMW: e34
Błąd z klapką wydechu okazał się nie do usunięcia. Gdyż swap jest z bmw e36 328i, a cały wydech z e34 525, gdzie tych klapek nie ma. Wczoraj sprzedawca odpowiedział mi że kabel będzie funkcjonował z programem INPA.
PostNapisane: 5 listopada 2011, 09:04
Moje BMW: E46 328i
Owszem ten interfejs będzie funkcjonował z INPĄ co nie oznacza ,że połaczysz się tym programmem z modułami w swoim aucie.Tak jak kolega napisał so pełnej diagnostyki potzrabny jest interfejs ADS na port COM.
Interfejsy BMW ADS do E31, E32, E34, E36 ,E38, E39, E46
Interfejsy BMW K-DCAN do E60, E70, E80, E90
Interfejsy BMW do F-serii: F10, F01, F06, F07, F20, F30, F25
PostNapisane: 6 listopada 2011, 15:36
Moje BMW: e39 530d
Qwazar napisał(a):
na port COM.
Ale ten w aukcji jest na COM.
Kupię deskę w skórze.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 22:36
Moje BMW: E46 328i
podol napisał(a):
Qwazar napisał(a):
na port COM.
Owszem ma port COM ale ten interfejs nie jest ADS.Tak więc nie zdiagnopzuje wszystkich sterowników w tym aucie.
PostNapisane: 7 listopada 2011, 22:47
Moje BMW: e39 530d
Qwazar, dzięki za wyjaśnienie :)
