Teraz jest 29 października 2026, 18:12
 Tytuł: [E36] uszkodzony alternator?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 11:37
witam.
mam problem ze swoim bmw 316i. Od wczoraj nie ładuje mi akumulatora. Jak wkładam kluczyk i przekręcam to nie pokazuje się kontrolka akumulatora, a gdy odpalę to świeci się delikatnie. Dodatkowo nie działa mi prawy kierunkowskaz nie wiem czy to ma jakieś znaczenie.
Uszkodzony jest alternator czy może coś z elektryką ? Nie wiem czy to jest ważne ale 2 dni temu odpalałem samochód na "pych", i wtedy w sumie zaczęły się problemy.
Pozdrawiam.
 Tytuł: Re: [E36] uszkodzony alternator?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 12:56
miernik i zmierz napiecie jakie daje alternator.Powinno wynosic ponad 14.jeżeli to nie to to szukaj zwarcia w instalacji
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:05
w którym miejscu można sprawdzić napięcie jakie daje alternator ?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:10
Moje BMW: e36 i e34
Kod silnika: M52TUB30
sprawdź pasek napędzający alternator
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:13
wydaje się być w porządku nie zniszczony i napięty jak zawsze
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:29
Moje BMW: Subaru Outback
Kod silnika: EJ253
napięcie sprawdzisz na akumulatorze po prostu.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 17:56
Napięcie na spoczynku coś koło 11,5 podczas odpalania 9,5 i później ~11,25 niezmiennie, niezależnie od obrotów silnika.
PostNapisane: 1 listopada 2011, 18:20
Czyli jednak padl alternator. To teraz małe pytanie, Wymiana takiego alternatora jest trudna ? Dużo części trzeba demontować i co z tym paskiem ?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 18:49
Moje BMW: E39 touring
Kod silnika: M57d30
Myślę że dużego problemu nie będzie z wymianą. Z tego co pamiętam to trzyma się na 2 śróbach. Jak coś to nawet mam na sprzedaż 2 alternatory do silników M50B25
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 1 listopada 2011, 18:52
Czytałem instrukcje jak wymienic. i tutaj moje pytanie bez klucza dynamometrycznego sie nie obejdzie ?
PostNapisane: 1 listopada 2011, 18:59
Moje BMW: E39 @ e46 @ e36
Kod silnika: m52b20 @ m43b16
Na 100% to nie głowica ;)
Moja R6
viewtopic.php?f=60&t=120270
Moja e39
PostNapisane: 1 listopada 2011, 20:12
Kod silnika: EJ253
po co dynamometr? dokręcasz mocno ale nie na chama i tyle ;)
PostNapisane: 1 listopada 2011, 21:58
Kod silnika: M57d30
Klucza dynamometrycznego nie używałem nawet przy wymianie uszczelki pod glowica w M40B18 tylko na wyczucie dokręcone. Zrobiłem 20tys km i wszystko ok. Alternator trzeba po prostu dokręcić z wyczuciem nie za słabo i nie za mocno wtedy nie bedzie problemów w przyszlości w razie odkręcenia ;)
e36 Sedan M50B25
e36 Coupe M52B25
PostNapisane: 1 listopada 2011, 22:17
Moje BMW: e39 530D
Kod silnika: m57d30
+ napiąć odpowiednio pasek, też na oko. ;)
Było e36, było e39 528 "turas", jest e39 530D touring.
PostNapisane: 3 listopada 2011, 19:21
Paski wymienione, nowy (używany) alternator zamontowany i już wszystko działa jak powinno.
Wielkie dzięki panowie (i panie?)
PostNapisane: 3 listopada 2011, 19:23
Zakładaj galerie ;)
Moja R6
Moja e39
